mein Schlauchthermostat (GS/E) ist an der verpressten Verbindung undicht.
Gibt es alternativen neuen Ersatz zu den nicht mehr zu bekommenden Originalteilen?
Danke und Gruß,
Guido
GSE Thermostat Ersatz
Re: GSE Thermostat Ersatz
Bei BMW war auch so etwas verbaut, hatte ich vor längerem gebraucht auf einem Teilemarkt gefunden und funktioniert.
Leider kann ich nicht mit Teilenummer dienen
Vielleicht kann man deines aber Löten
Gruß Norbert
Gruß Norbert
Ist Messing. Kann man problemlos weichlöten.
Das war auch mein erster Gedanke.
Das war der Versuch eines Schlosser/Klempner das weich zu löten
Womit ist er denn da dran gewesen?
Das war doch vorher wohl nur ein Riss, oder?
Ich dachte eher an einen Lötkolben.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_0687
Das Thermostat vom E21 4-Zylinder BMW wie z.B. 318 hier im Bild könnte funktionieren.
Ich hatte sogar eine BMW-Version mit Abgängen wie für GSE gefunden
Gruß Norber
Gruß Norber
Guter Tipp mit dem BMW Thermostat. Habe es mir geholt. leider sind die Ausgänge 32mm. Das GSE Thermostat hat 34. Den 34er Schlauch auf den 32er Flansch zu knüddeln macht die Angelegenheit sicherlich auch nicht dichter. Ich schaue mal ob ich aus Edelstahl ein Reduzierstück bebaut bekomme.
Es bleibt spannend...
