Ich Versuch mal zu erklären: mir fehlt ein Schraube am Vergaser( Solex). Dieses Gehäuse wo die Metallspule drin ist , wird doch mit zwei Schrauben an dem Vergaser befestigt. Eine von innen eine von außen. Die äußere fehlt! Kann mir jemand sagen was für eine da rein muss? Gewinde usw.? Hätte mal besser Bilder gemacht.
Danke
Nicht nur Schraube locker sondern ganz weg.
Re: Nicht nur Schraube locker sondern ganz weg.
Bisschen mehr Infos. Welcher Vergaser? Ich schätze mal du meinst die Spule aus Bimetall? Ist es evtl. ein Didta?
Das in der Mitte ist eine normale Außensechskantschraube mit Unterlegscheibe. M6 glaube ich.
Super vielen Dank - und wie schnell. Das hilft mir sehr.
Okay, dann habe ich wohl richtig geraten
