Reifen
Ratfink
Reifen
Beitrag von Ratfink »
wollte neue Reifen für meinen Rekord besorgen.
Habe die 14 Felgen.
Würden die hier passen?
http://www.ebay.de/itm/Goodyear-Vector- ... 327wt_1158
Danke,
Martin
Re: Reifen
Ratfink hat geschrieben:Hallo,
Habe die 14 Felgen.
Danke,
Martin
Wenn die Größe bei dir in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist, dann ja.
Original sind 165iger.
Ratfink
In meinen Papieren stehen nur 195/60R15 88h da der Vorbesitzer dicke Chromschlappen eintragen hat lassen.
Wenn ich jetzt 165/80 R14 suche, finde ich ausser Vredestein Sprint Klassik nichts. Und ich suche ja Ganzjahresreifen.
Muss ich die dann die originaln wieder eintragen lassen?
Hat da jemand einen Tip wo ich passende Reifen finde?
M.
Ratfink hat geschrieben:In meinen Papieren stehen nur 195/60R15 88h da der Vorbesitzer dicke Chromschlappen eintragen hat lassen.
M.
fahr mit dein Papieren zum Tüv Prüfer deines vertrauens bevor du Dir falsche Reifen bestellst oder Sie teuer eintragen lassen musst :wink:
Ratfink
Muss ich denn tatsächlich zum ÜV und die originale Reifengröße wieder eintragen lassen?
Das ist ja total beknackt.
Und dann, was für Reifen gibt es in 165/80 R14?....ich find nichts brauchbares.
M.
Ratfink hat geschrieben:Muss ich denn tatsächlich zum ÜV und die originale Reifengröße wieder eintragen lassen?
M.
sicher ist sicher wenn die Sheriffs dich anhalten oder beim Unfall falsche Reifen drauf sind :wink:
der Nankang hat zwar eine M&S Kennung ist aber mehr Sommerreifen
ich fahre auf mein winter Oldi auch nur Reifen mit einer M&S Kennung (Pirelli Euro 2500) ist auch mehr für den Sommer gedacht
http://reifen-buerkle.com/xoshop/produc ... ung-p-3022
gruss Carsten
Skulls
Beitrag von Skulls »
Sollten die Reifen nicht in den Papieren stehen und auch nicht im ( alten ) Brief , mußt Du sie tatsächlich erneut eintragen lassen. Das sollte aber nicht weiter schwierig sein , Du kasnnst entweder einen anderen alten Brief oder die Datenseite aus einem Werkstatthandbuch mitnehmen. Ich glaube , manche haben auch die 175er werksmäßig drin. Einfach mal beim Prüfer vorsprechen.
Skulls hat geschrieben:Sollten die Reifen nicht in den Papieren stehen und auch nicht im ( alten ) Brief , mußt Du sie tatsächlich erneut eintragen lassen. Das sollte aber nicht weiter schwierig sein , Du kasnnst entweder einen anderen alten Brief oder die Datenseite aus einem Werkstatthandbuch mitnehmen. Ich glaube , manche haben auch die 175er werksmäßig drin. Einfach mal beim Prüfer vorsprechen.
jo oder wenn ga nix geht nimmste den opel umrüstkatalog mit, da stehen dann normalerweise alle vom hersteller freigegebenen größen drin.
http://www.commodore-b.com/pdf/opel-umruestkatalog.pdf
auf seite 24.
grüße
andreas
Ich würde auch 175/80 R 14 eintragen lassen, da bei 165er die Auswahl sehr begrenzt ist auch bei reinen Sommerreifen.
Oder sofort 185/70 R14. Die Größe ist noch weit verbreitet und relativ günstig erhältlich.
rek-c-coupe hat geschrieben:Oder sofort 185/70 R14. Die Größe ist noch weit verbreitet und relativ günstig erhältlich.
wäre am besten........
habe ich auch unteranderen auch eingetragen
Scheich hat geschrieben:
tragen die die auch auf ne 5x14 stahlfelge ein? könnte etwas komisch aussehen wenn der reifen fast 6 cm breiter wie die felge ist.
Soll möglich sein, aber vorher fragen ist besser.
http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?t=431
JPS hat geschrieben: tragen die die auch auf ne 5x14 stahlfelge ein? könnte etwas komisch aussehen wenn der reifen fast 6 cm breiter wie die felge ist.
von 5 - 6,5 geht das eigentlich ohne probleme habe Sie auf 5x14 eingetragen
Wäre grundsätzich hilfreich, wenn mit einer Frage der genaue Fahrzeugtyp und Motorisierung angegeben wird!!!
Hast du nur die 195iger eingetragen?
Gibt noch den Falken, der hat die Originalgröße:
http://www.oldtimerreifen24.de/Autoreif ... 807-E.html
BennyBenson
Beitrag von BennyBenson »
Jau hatte ich auch auf 5x14 und danach auf 6,5x14 drauf.
Passt ohne Probleme.
P.S:: Alles was im Räderkatalog steht (zum Rekord C mit 4-Loch Achse) darfst du fahren ohne es eintragen zu müssen.
Die 185/70 R14 stehen nur beim Commodore (5-Loch Achse) Die müssten halt eingetragen werden
Geprüftes Mitglied
