Benzinpumpe GS/E
Norbert
Benzinpumpe GS/E
Beitrag von Norbert »
Hallo, ich mal wieder.
Jetzt läuft der Rekord wieder , dafür streikt der Commodore.
Verdacht Benzinpumpe.
Vorab, wie und was prüft man am besten ?
Ggf. wo bekommt man so etwas denke gebraucht ist hier keine Lösung.
Danke vorab
cobra
Re: Benzinpumpe GS/E
Beitrag von cobra »
Such dir ne gute bosch... Gibt da eine die auch im rennsport genutzt wird. Aber frag jetzt nicht nach der Nummer...
No Name habe ich bisher nur Ärger mit gehabt
Gruß Frank
cobra
Beitrag von cobra »
044 heißt die. Grad mal auf ebay geschaut
70GSE
Beitrag von 70GSE »
Norbert hat geschrieben: 07.03.2025, 09:05 Hallo, ich mal wieder.
Danke vorab
Welche Ausführung hast Du original verbaut? Ich habe noch eine neue Pumpe liegen, doch es gab glaube ich 3 Ausführungen, oder??
dat-issa
Beitrag von dat-issa »
Ich habe vor ein paar Jahren eine von " moderne" Pierburg für meinen GS /E gekauft ... funktioniert..
Norbert
70GSE hat geschrieben: 07.03.2025, 19:19
Danke vorab
Hab noch nicht raus was da verbaut ist. Gehe aktuell davon aus, dass die nicht original ist , da die Schläuche komisch liegen.
Bin noch am suchen ob überhaupt Spannung ankommt. Alleine etwas mühsam.
Bitte PN wenn du deine abgeben würdest, Ausführung sollte egal sein.
Danke
Norbert
cobra hat geschrieben: 07.03.2025, 18:54 044 heißt die. Grad mal auf ebay geschaut
Danke Frank
Hab mir die angeschaut.
Kommt der Druckregler mit den 5bar zurecht, was denkst du?
Auf jeden Fall eine gute Option.
Gruß Norbert
Norbert
dat-issa hat geschrieben: 08.03.2025, 13:36 Ich habe vor ein paar Jahren eine von " moderne" Pierburg für meinen GS /E gekauft ... funktioniert..
Danke für die Info,
Hast du vielleicht noch eine Bezeichnung?
Gruß Norbert
cobra
Beitrag von cobra »
Norbert hat geschrieben: 08.03.2025, 17:15
Danke Frank
Gruß Norbert
Auf jeden Fall brauchst für den Anschluß dann noch den ösenanschluss und die Mutter
nordfisch
Beitrag von nordfisch »
eine Pumpe, die für einen Betriebsdruck von 5 Bar ausgelegt ist, würde ich nicht verbauen.
Der Druckregler wird übermäßig belastet, und eine solche Pumpe regelt sicher erst deutlich über 8 Bar ab, falls z.B. der Rücklauf blockiert ist. Das ist zu viel für D-Jet-Komponenten.
Natürlich funktioniert so eine Pumpe, aber 'Leistungsreserve' ist hier eher schädlich.
Besser ist eine MAM00058 von Magneti Marelli <italienischer Markenhersteller>. Da ist der Druck deutlich niedriger und auch die Fördermenge nicht so viel über der originalen.
Gibt es auch für deutlich weniger Geld...
Norbert
edit:
vor der Bosch 044 möcht ich ausdrücklich warnen.
1. Viel zu hoher Druck (bis 12 Bar!)
2. Viel zu hohe Fördermenge (über 3 mal mehr als original!)
3. Viel zu hohe Stromaufnahme (14 A!)
"The Bosch 044 pumps are capable of delivering 285 litres / hour at 3 BAR and 258 litres / hour at 5 BAR (max 12 bar pressure)"
Norbert
nordfisch hat geschrieben: 08.03.2025, 21:46 Hallo,
Norbert
edit:
Danke Norbert
So in etwa hatte ich das befürchtet.
Dann beim Recherchieren ca. 100l/h und 3bar als passend gefunden. Wollte mich dann daran orientieren.
Eldelschmiede bewirbt ein Chinesisches Fabrikat
Um 40€ kann man sich auch einfach hinlegen, wenn der Fehler doch noch in der Elektrik steckt. Suche noch.
NORBERT
70GSE
Beitrag von 70GSE »
Ich habe noch diese Pumpe liegen. Hatte mir diverse D-Jetronic Teile zusammengesammelt, weil ich ein Commodore A GS/E hatte, doch der Wagen ist schon längst verkauft.
Diese Pumpe kostet natürlich deutlich mehr als die aktuellen Pierburg oder Bosch Pumpen. Also nur melden, wenn jemand auf Originalware einen besonderen Wert legt.
Es kann bei auch sein, dass sie nur beim 2,8E Admiral/Diplomat zum Einsatz kam, doch das weiß ja niemand genau. Bei Porsche passt sie wohl auch, doch das dürfte hier wohl kaum von Interesse sein.
Danke
fritz
Beitrag von fritz »
Die gezeigte Benzinpumpe (580 464 005) kann man im Commodore A 25E verwenden. Allerdings sind die Anschlüsse anders. Man kann z.B. nicht den originalen Stecker verwenden. Die Nummern der originalen finden sich in nachfolgender Ausrüstungsliste: https://emea.resource.bosch.com/AA/inte ... OPE_44.pdf
Weitere Infos kann man bei Jetronic.org finden: https://jetronic.org/index.php/de/d-jet ... enzinpumpe
nordfisch
Da hat der Fritz recht... die gezeigte Pumpe ist sehr gesucht <und ist Goldstaub>, weil sie die stärkste D-Jetronic-Pumpe ist. Original verbaut in den Mercedes V8.
Norbert
fritz
Beitrag von fritz »
Ahja, frühe Mercedes M116/117 - danke für die Zuordnung, Norbert! Die V8-spezifischen Teile für die D-Jetronic sind in der Tat gesucht.
