Schiebedachdichtung / Velvetleiste
Re: Schiebedachdichtung / Velvetleiste
the Brain hat geschrieben: 12.02.2022, 03:12
opel68 hat geschrieben: 11.02.2022, 23:02
re681 hat geschrieben: 11.02.2022, 20:09 Hallo zusammen,
das dichtungsproblem kommt auf mich auch noch zu .
ich habe allerdings gehört, dass die Dichtung mit und ohne Vinyldach gleich sein soll, da der Deckel kleiner sein soll....
Was,also mit Vinyldach braucht man ein kleinen Deckel ? !!!
Das ist Unfug. Das Vinyl trägt auf in beiden relevanten Ebenen. Also vorne und seitlich ist die Velvetleiste vertikal verbaut und hinten horizontal. Drum ist die auch zweiteilig, weil anderes Profil. Und das wird ausgeglichen mittels unterschiedlichen Dichtungspaaren.
Und um sicher zu gehen empfehle ich jedem mal in den ETK zu sehen, der kann solche Gerüchte oftmals revidieren.
Es gibt dort einen Deckel gelistet 1 91 007, Hauptgruppe 1, ab Seite 66 gehts los. Nur fürs Schiebedach. Stehen Maße und Längen drin und all die kleinen Unterschiede, wenn man ein Golde Schiebedach bis oder ab Fgstnr hat. 8)
Hatte ich mir wohl schon gedacht,wahr nur ein wenig verdutzt 🤔👌
Hab mir selber eine gemacht. Moosgummirundschnur mit sehr dünnem Veloursstoff umklebt, so dass etwa 2 cm Stoff auf Stoff geklebt wird, wie eine Fahne im Schnitt. Dann rundum ankleben. Hält seit ? 5 Jahren oder so. Steht nicht über und klemmt nicht. Das Zeug, das man zu kaufen kriegt, steht bei Fahrzeugen ohne Vinyldach über wie eine Hutkrempe und geht bei Vinyldach gar nicht.
:wink: ....dann habe Glück gehabt - bei mir steht nix über.
Adrian hat geschrieben: 12.02.2022, 08:13 :wink: ....dann habe Glück gehabt - bei mir steht nix über.
Sicherlich nicht. Das ne GOLDE 08/15 Allzweck Waffe die OPEL verbaut hat und dazu wirds irgendwo das passende haben. Nur nicht bei den einschlägigen Anbietern, denn was zum Beispiel PS vertreibt, sollte man dem Anbieter rektal einführen, Meter um Meter.
Aber halt, ich vergaß. Es ist ja schließlich unser Peter und der ist über jede Kritik erhaben. Gottgleich quasi........ :mrgreen:
Der kommt nicht zufällig aus dem äußersten Süden der Republik.......? 8)
the Brain hat geschrieben: 12.02.2022, 11:04
Wie schon geschrieben, habe bei BMW gekauft - alles bestens ✌️
äääh.....
ich habe allerdings gehört, dass die Dichtung mit und ohne Vinyldach nicht gleich sein soll, da der Deckel kleiner sein soll....
buckrodgers61 hat geschrieben: 12.02.2022, 16:14
äääh.....
Dietmar hat gehört es gibt unterschiedliche Deckel um das auftragen der Dachbespannung auszugleichen, Fakt ist das es mit Dichtungen ausgeglichen wird.
WAS hast du missverstanden Buck?
@ Mein Reden Adrian, das du eine fähige Dichtung erworben hast vom Null Zwo bedeutet das es etwas gibt, vermutlich. Oder du hast geschicktere Finger..... :mrgreen:
Allerdings fehlt dann immer noch der hintere Teil. Hast du davon auch ein Bild zur Hand.
Hey Metto, in dem Link ist die für vorn und hinten.
Auf einem meiner Bilder hier ist die hintere abgebildet.
https://www.wallothnesch.com/dach/bmw-1 ... 54-01.html
Ich habe noch direkt im BMW-Classic Shop online gekauft - aber der hat wohl letztes Jahr dicht gemacht.
Monkey101
Beitrag von Monkey101 »
Habe die vom Döpper genommen. nennt sich auf der Rechnung:
"Schiebedachd. Nr 45 grau braun 15mm"
Aus meiner Sicht sehr geeignet (2TL ohne Vinyl)
Mario
chromgoeder
Beitrag von chromgoeder »
Deckel gibt es nur eine Ausführung, Automobilhersteller wollen immer möglichst wenig unterschiedliche Teile verfügbar halten.
Dichtungen gibt es 2 Ausführungen, mit Vinyldach (dann dünner) und ohne (dann dicker).
Dünne habe ich seit mehreren Jahrzehnten nicht gesehen, eigentlich noch nie.
Opel Sonntag kennt den Unterschied auch, von dem "Kollegen" bekommt man aber nichts.
911 Dichtung passt, ist aber immer schon zugeschnitten (wenn ich die Teileliste richtig interpretiert habe).
Da das 911er Dach zwar gleich breit (deswegen passt ja auch der klappbare Windabweiser),
aber deutlich kürzer ist, sind die Dichtungen zu kurz.
Welche BMW Teilenummer ist korrekt und welche Farbe hat die Dichtung ?
Klötze vorne-Backen hinten
Hier nicht klicken!!
Und hier auch nicht!!
https://www.wallothnesch.com/velvetleis ... etigt.html
Diese wird in den Dachrahmen geklebt -Farbe ist grau.
https://www.wallothnesch.com/velvetdich ... igt-1.html
Diese wird hinten an den Deckel geklebt - Farbe ist grau.
chromgoeder hat geschrieben: 13.02.2022, 13:09 Deckel gibt es nur eine Ausführung, Automobilhersteller wollen immer möglichst wenig unterschiedliche Teile verfügbar halten.
Dann wären zwei Deckel sinniger, als zwei mal Zwei Dichtungen. :mrgreen:
Blechteile sind aufwändiger, Schiebedach Kassette und Deckel wurden vom OPEL gefertigt. Die Mechanik ist von GOLDE und die Dichtungen, keine Ahnung woher, aber alles zugekaufte Teile. Wofür man keine Werkzeuge besitzen und warten muss, sondern nur Bestellungen raus haut. So wie Beleuchtungen außen und innen und Instrumente, Sitze, elektrische Bauteile etc...........
Ist wie Leiharbeit, nichts zu tun. Dein Problem und nicht meins. 8)
chromgoeder
Eben - wenn Opel die Deckel gefertigt hat wie du sagst, dann ist es sinniger nur ein Presswerkzeug zu haben.
Und lieber 2 verschiedene Dichtungen (zukaufen).
the Brain hat geschrieben: 12.02.2022, 16:31
äääh.....
….geschnallt… :oops:
