Seite 1 von 1
Gurte hinten
Verfasst: 12.03.2008, 22:08
von Rekord 3000
Will jetzt fürn Kindersitz hinten 3-Punkt Gurte einbauen!
Die original Beckengurtaufnahmen wurden bei mir zugeschweißt (falls da mal welche waren)!
Frage:
Muß ich die eintragen lassen?
Reicht es, wenn ich einfach ein Loch bohre, von außen mit einer Platte verstärke, und mit Kontermuttern befestige? Oder ist das so nicht zulässig?
Verfasst: 14.03.2008, 14:30
von Lucmar4
Hallo!
Die ersten Rekord C hatten in den Radkästen und am Bodenblech keine werksmäßigen Befestigungspunkte für Gurte, wohl aber im Blech der Hutablage. Erst ab ca. Modelljahr '68 waren auch die Unteren serienmäßig. Da die Äußeren in den Radhäusern anfällig für Rost waren, wurden sie oft durch ein eingeschweißtes Blech ersetzt (so auch bei meinem Wagen). Ich habe mir 2 Ankerplatten gekauft, die auch das für Gurte übliche 7/16 Zoll-Gewinde haben.
Guck mal unter
www.heinrici-klassik.de. Dort habe ich die Teile bestellt.
Von einer Eintragungspflicht habe ich noch nichts gehört.
Schöne Grüße
Martin
P.S.: In der nächsten Oldtimer-Praxis soll ein Bericht über Sicherheitsgurte in Oldtimern kommen.
Verfasst: 14.03.2008, 14:55
von depedro
lasse mir gerade die Gurte einbauen, 2x 3-Punkt fürs Coupe, haben alle Punkte gefunden, hier auf dem Bild sind die mittleren Punke links und rechts vom Tunnel gut zu sehen. Die an den Radkästen mussten neu gebohrt und mit Gewinden versehen werden, waren mal zugeschweisst worden...
gruß
Friedemann
Verfasst: 14.03.2008, 15:03
von Rekord 3000
Lucmar4 hat geschrieben:Hallo!
Guck mal unter
Schöne Grüße
Martin
Danke für den Link!
Hast Du die Gurte dort auch bestellt?
Welche Variante?
Die dritte, ohne Umlenkpunkt? Welche Peitschenlänge?
Fragen über Fragen!
Verfasst: 14.03.2008, 18:29
von Rekord 3000
Die Punkte in der C-Säule hab ich grad gefunden!
Is ja schon mal gut!
Verfasst: 14.03.2008, 22:47
von Lucmar4
Hallo Rekord 3000,
ich habe bei Heinrici nur die Ankerplatten bestellt. Die Gurte sind Originale, die es bei Opel damals als Zubehör gab.
Heinrici hat insgesamt gute Sachen im Programm. Wenn Du aber noch eine Alternative möchtest:
www.oldtimer-sicherheitsgurte.de
Viel Erfolg!
Gruß, Martin
