Dashboard Commodore
Dashboard Commodore
My car has arrived and i have started work on the electrical parts !
My dashboard is quite modified with switches, lamps and so on - this must be fixed
Does anyone have some pictures of an original 1970 GS dashboard, including text that describes what is for what ?
Anyone done a dashboard bulb change to LEDs ?
Wie immer - Antworten auf Deutsch ist ok! Englisch ist jedoch einfacher
Ich sollte wohl lernen...
- opelfreund
Es gibt mittlerweile für alle Birnen LED's in allen möglichen Farben.
Du musst nur auf das Abstrahlverhalten achten - ob sie geradeaus oder rundum leuchtet.
Für den Blinker kannst Du keine LED nehmen. Da wechselt der Stromfluss zwischen links und rechts blinken. LED's funktionieren aber nur in eine Richtung.
Heinz Erhardt
Heinz Erhardt
- opelfreund
Danke - but any one have one for a commodore - or are they 100% the same ?
I have totally stripped the dashboard this evening - and yes there are a lot of loose ends, but im getting there !
Some questions on the electricals, numbers on from this list(http://www.cokebottle-design.de/technik ... -nr-02.jpg)
1. Where is the "heckscheiben schalter" normally placed ? And its light ?
I think i have the light, little blue one near the door ? But no switch OR relay ! Where to find(no 50 + 24) ?
2. "Nebelschlussleuchte" i have one, but not original + a button drilled into dash for it . Where can i find original "Nebelschlussleuchteschalter mit kontrolleuchte" and where is it placed in the car(no 72) ?
3. "Nebelscheinwerfer", again i have them but no switch(dummy mounted in dashboard) ? So where to find relay, switch and control light(no 25 + 35) ?
4. Where is the "warnblinkshalter" original placed ?
Thanks !
Thanks !
- Feuervogel
- Feuervogel
Danke !
I have moved my questions to this thread to keep it together in the future !
http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?t=9415
Antworten wie im Deutschen - ich verstehe die meisten
