Betätigung Scheibenwischwasser Mechanisch/elektrisch?
opel.luggi
Beitrag von opel.luggi »
kann es sein daß beim Rekord c oder Commodore A die Betätigung für das Scheibenwischwasser auch in elektrischer Form gibt, also am Blinkerhebel betätigt wird?
Hab hier so eine Lenksäule da, wo am Blinkerhebel ein zusätzlicher Druckschalter ist, eben für die Wischwasswasser.
Weiß hier jemand was darüber wann das eingesetzt wurde, oder in welchen Modellen?
Beim Kadett B BJ70 hatte ich das auch schon mal, aber bei unseren Kisten hab ich sowas noch nie gesehen.
Commodorea
Re: Betätigung Scheibenwischwasser Mechanisch/elektrisch?
Beitrag von Commodorea »
opel.luggi hat geschrieben:Hallo,
Ist in meiem 68er Commo auch verbaut. Hat auch Servo.
Könnte also ein Sonderzubehör sein.
Weiß aber auch nix genaues.
Gruß Stefan aus H
Rekord C und Commodore A IG
www.commodore-a.de
Durchgewurstelt
Beitrag von Durchgewurstelt »
Bei meinem 71 Rekord Coupe L ist es auch elektrisch aber im momment ohne Funktion.
Bei dem 71 Commodore Gs mit Servo ist weder ne Fußpumpe noch ein Knopf am Blinker :shock:
Bei der Elektrovariante ist die Pumpe auf dem Wischwasserbehälter.
fritz
Scheibenwascher
Beitrag von fritz »
Mein ´71er Rekord-C-Caravan hatte das (Druckknopf am Ende des Blinkerhebels und E-Pumpe im Wasserbehälter). Gab es gegen Aufpreis und wurde wahrscheinlich nicht allzu oft bestellt. Irgendwann hab ich eine Commo-Lenksäule mit normalem Blinkerschalter eingebaut. Das Elektrozeug hab ich seitdem im Regal liegen.
Zuletzt geändert von fritz am 05.03.2008, 14:04, insgesamt 1-mal geändert.
Der Redundant
Beitrag von Der Redundant »
bei meinem GS 2800 hab ich das auch:
Knopf am Blinkhebel
Wischwasserbehälter mit elektrischer Pumpe
Allerdings bevorzuge ich die Fußpumpe mit elektrischem Kontakt. Es verwirrt die Mitfahrer immer recht stark, wenn der Wischer im genau passenden Moment wischt und keine sichtbare Aktion des Fahrers wahrnehmbar ist ("Du willst mir doch nicht sagen, dass diese alte Kiste eine Wischintervallschaltung hat!!?") ... :twisted: :lol: :lol:
Guido
Beitrag von Guido »
Der Redundant hat geschrieben:"Du willst mir doch nicht sagen, dass diese alte Kiste eine Wischintervallschaltung hat!!?"
Ne, n Regensensor in der Frontscheibe ist das :wink:
Der Redundant
Guido hat geschrieben:
Der Kommentar stammt von Mitte der Neunziger ... ich bin mir gar nicht sicher, ob es damals schon Autos mit Regensensor in Europa zu kaufen gab ... :lol:
fritz
Fußkontakt
Beitrag von fritz »
Ich finde den elektrischen Fußkontakt mit "unsichtbarer" Bedienbarkeit ebenfalls mindestens so gut wie den Knopf am Blinkerschalter - vor allem bei Automatikgetriebe.
doktor motor
Beitrag von doktor motor »
meiner (2 tl 1900er automat, EZ '70) hat auch sowas...
die pumpe saß im behälter (tauchpumpe)
hat nen schlauer kopf mit nem intervall-relais aufgewertet (spritzen, 3x wischen)
das sieht allerdings nach mitte der 80er aus...
gruß, stefan
opel.luggi
danke für die Antworten, mir ist nun weitergeholfen, hab auch gesehen, daß die Monza Modellen solch einen Schalter verbaut haben, und den man dann als Ersatz einsetzten kann falls der Originale defekt sein sollte.
Commodorea
Ich habe so ein Hebel noch nie im Monza gehabt.
Bist du dir da sicher????
Gruß Stefan aus H
www.commodore-a.de
Driver
Beitrag von Driver »
Hallo, KAD B bis FG sind baugleich. Da kann man 1 zu 1 tauschen.
Grüsse
Georg
Der Redundant
Der Kadett C hat doch einen sehr ähnlichen Blinkhebel wie der Rekord C. Vermutlich gabs das Zeug aber nur bei speziellen Modellen und der Preis bei eBay würde vermutlich das Vierfache des Preises vom Commo-A-Teil bei Matz erreichen ... 8) :wink: :lol:
opel.luggi
Commodorea hat geschrieben:
Der Hebel selber sieht anders aus, die Wikungsweise ist die selbe, und der Schalter wo der Hebel rein geht, sieht verdammt gut aus wie der der Commodore Modellen.
Commodorea
Ja dann hast du wohl recht.
Die wirkungsweise ist gleich aber nur bei den A1.
Beim A2 ist das alles anders.
Gruß Stefan aus H
www.commodore-a.de
