Fragen zu Kupplung
- Feuervogel
Fragen zu Kupplung
Hab mein Winterprojekt vorgezogen, kein Bock auf eisigen Boden rumzurutschen und steifgefrorene Finger da Tauchen schon die ersten Fragen auf.
Druckplatte war mit Imbusschrauben Güte 8.8 festgemacht, die hätt ich schon fast Rund gehabt, grad noch so abbekommen. Denke normal wär 10.9 oder?
Auf der Kupplung steht F&S (hersteller, is klar) auf der Druckplatte NK49, ist NK der Hersteller gemeint?
Wenn schon alles ab ist, sollte ich die Schwungscheibe auch abmachen und den Dichtring dahinter wechseln?
Und was meint ihr zur Belagstärke?
Ingo
Ingo
Ich bin zwar kein Fachmann, aber ich würde die Dichtung rein vorsorglich wenn es schonmal ab ist wechseln und wenn die anderen Schrauben passen auch reindrehen nicht das da mal eine abreisst bzw auslutscht daaaann denkste :...Ach scheiße hätte ich doch mal ich habs gewusst ^^
-Jeder Opeltimer hat die Pflicht erhalten zu werden
Schaut dich jemand an und Sagt : du bist das Letzte ! dann sagst du : das Beste kommt ebend immer zum Schluss
Re: Fragen zu Kupplung
Also erstmal werden die Schrauben Inbus, abgeleitet vom ErstherstellerFeuervogel hat geschrieben: Druckplatte war mit Imbusschrauben Güte 8.8 festgemacht, die hätt ich schon fast Rund gehabt, grad noch so abbekommen. Denke normal wär 10.9 oder?
Innensechskantschraube Bauer und Schaurte genannt.
Dann reicht eine 8.8 locker aus, die Inbus sind auch ein Indiz für einen späteren Motor/Kupplung. Die gabs erst in den späteren 70ern. Vorher waren es 6Kantschrauben. Auf der Mitnehmerscheibe sind flüchtig betrachtet noch jede Menge Kilometer drauf, allerdings ist das von deinem Fahrstil abhängig.
Simmerring ist ein zweischneidiges Schwert. Der kann noch ewig dicht sein, oder auch 2 Tage danach eingehen. Was allerdings immer zu beachten ist das du nicht der erste wärst der den beim Einbau zerstört. Hatte schon Kandidaten die 3-4 Stück verranzt hatten. Und gerade beim 6er ist es etwas schwieriger den zu wechseln.
M
oder abschrauben und schaun obs trocken istFeuervogel hat geschrieben:Wenn schon alles ab ist, sollte ich die Schwungscheibe auch abmachen und den Dichtring dahinter wechseln?
habe bei meiner Motorüberholung einen neuen reingemacht (war aber auch vorher trocken)
Schwungscheibe hat eine Pass Schraube (weisste warscheinlich )
- Feuervogel
Ne weis ich nicht, weis auch ehrlich gesagt nicht was ne Pass Schraube ist Aufklärung bitte, ZACK ZACK
Ausrücklager mach ich auf alle Fälle neu, kennt jemand ne Bezugsquelle für gute Ausrücklager?
Wenn ich Durchmesser der Mitnehmerscheibe messe hab ich etwa 22,8 cm, kann das sein dass ich ne 9 zoll kupplung drin hab?
PAßschraube da steht ein großes P drauf. Gleiche Stelle gleiche Welle einsetzen. .
Schwungrad gleich mit anschauen ob es in den Jahren nicht sschon einmal kurz "Eisen " gesehen hat. Dann kurz überschleifen oder überdrehen lassen.
Kurbelwellenring ist in der Tat so eine Sache wie die Voredner schon erwähnten. Wenn Du nicht die passende Kunstoffhülse zum einsetzen hast kannste schon ganz schön "juckeln" Zumindesten mache ich das immer so. Falls Du sie haben möchtest kann ich sie Dir leihen.
Ausrücklager bei den Kisten immer so eine Sache . So weit wie ich weiß schwirren wohl drei Ausführungen herum . Da soll es Nachbauten geben die einen Kunststoffring haben sollen ( Frage mal den Andy aus dem anderen Forum der hatte so ein Mistteil .... hatte ihm dann ein anderes geschickt)
Dann gibt es eines das hat so eine leichte Blechlagerung und dann die besten die sind aus Vollguß aber sehr schwer zubekommen und auch teuer . Das letzte was ich in der Buicht gesehen habe war so um die 90 Euro. Wenn Du so ein Teil hast überlebt es Dich .
Ansonsten beim Aufsetzen der Kupplungsscheibe einen Zentrierdorn nehmen und die Scheibe richtig herum aufsetzen Schwungradseite /Gertriebeseite.
Wenn Du dann schon alles offen hast würde ich auch das Pilotlager mal tauschen. Bisschen blöde es herauszubekommen aber machbar
Viel Erfolg alles kein Hexenwerk.
Michi
P.S. Für jede Korektur bin ich dankbar
Michi
- Feuervogel
wurde ja schon gesagt P wie PimmelFeuervogel hat geschrieben:Ne weis ich nicht, weis auch ehrlich gesagt nicht was ne Pass Schraube ist Aufklärung bitte, ZACK ZACK
mach ein farbstrich bei der Schraube mit aufs Schwungrad
Pilotlager habe ich mit dicken Fett vollgestopft dann mit den Zentrierdorn reingeklopft mit glück geht es dann raus ( wenn nicht wiederholen)
Ausrücklager habe ich mit der Blechlagerung genommen
wusste garnicht das es was aus Vollguss gibt
gruss carsten
Pilotlager kriegt man ganz gut raus wenn man (viel) Fett hinter das Pilotlager macht und anschließend nen passenden Dorn rein steckt und ein zwei mal mit nem Hammer raufhaut. Durch die Hammerschläge übt der Dorn Druck auf das Fett aus, welches wiederrum das Pilotlager raus drückt... Als Dorn ist eine alte Eingangswelle gut oder was passendes drehen (lassen)...
Edit: Scheich war ein bißchen schneller...
Also Carsten jetzt bin ich aber erstaunt , Die Dinger sind von Sachs . Ich kann gern mal ein Bild machen damit Du siehst wie das aussieht . Hatte mir mal bei Zeiten 2 Stück besorgt. Eines ist jetzt im Blaune drin und das andere kommt in den ZweitürerScheich hat geschrieben:wurde ja schon gesagt P wie PimmelFeuervogel hat geschrieben:Ne weis ich nicht, weis auch ehrlich gesagt nicht was ne Pass Schraube ist Aufklärung bitte, ZACK ZACK
gruss carsten
Gruß Michi
viel zu umständlich Michihardmicki hat geschrieben: Also Carsten jetzt bin ich aber erstaunt , Die Dinger sind von Sachs . Ich kann gern mal ein Bild machen damit Du siehst wie das aussieht . Hatte mir mal bei Zeiten 2 Stück besorgt. Eines ist jetzt im Blaune drin und das andere kommt in den Zweitürer
Gruß Michi
Du schickst mir die und ich besorg was aus Blech für Dich
und Foto bitte
gruss carsten
Mosh,
die Passschraube passt sowieso nur in ein Loch der Schwungscheibe, an einem modernen Ausrücklager ist nichts auszusetzen, außer das es am Stammtisch noch nicht eingezogen ist, oder aus was glaubt ihr ist das bei euren modernen Alltagsbuden gemacht? Und da liegen Belastungen an die einen Wanderdünen 6 Zylinder aus den 60ern zerreißen würden.
Es gibt mindestens 5 verschieden die beim OPEL verbaut wurden und ich habe niemals außer Produktionsunterschieden etwas bemerkt.
Pilotlager tausche ich nur wenn merkliches Spiel anliegt. Den Test macht mein kleiner Finger, wozu auch, die Getriebeeingangswelle dreht in 99% der Zeit sowieso die Drehzahl der Kurbelwelle.
M
M
METTO hat geschrieben:Mosh,
M
Dem ist nichts hinzuzufügen. Außer vielleicht, dass die gusseisernen Lager im Grunde nur im Blitz-LKW serienmäßig eingesetzt wurden und Opel es für die PKW-Flotte nicht für notwendig befand. Das eigentlich Tödliche für die Ausrücklager ist, wenn die Dinger permanent mitlaufen. Sowas liegt am falsch eingestellten Ausrückhebel oder aber am Fahrer, der ständig seinen Huf auf dem Kupplungspedal stehen hat.
- Feuervogel
Wie ich feststellen muß, hast du weder das WHB noch irgend etwas an Werkstattliteratur.Feuervogel hat geschrieben:Wie issn die Grundeinstellung für die Schraube hinten an der Glocke?
Wenn METTO dir mit der Forums-CD aushelfen kann, wäre viele leichter für dich, denke ich mir.
