Radkappen (konvex) auch für 14Zöller?
petrolhead
Beitrag von petrolhead »
Frage steht schon im Titel ...
die hier:
Danke + Gruß,
petrolhead
CommoA
Beitrag von CommoA »
Ja, Admiral / Diplomat B (?)...
Oder sogar Standard Commodore?
Edelstahlringe 14" passen auch gut dazu, hab ich für 49 EUR bei ebay geholt.
petrolhead
Ah ja.
Thanx!
METTO
Beitrag von METTO »
Mosh,
die Bilder zeigen die gebürsteten KAD B Radkappen.
M
Sehen für meinen Geschmack zu wuchtig auf den 5x14 Commo Felgen aus.
Ja, sieht dann mit Aluzierringen SO aus.
Die Kappen waren vorher auf den 13"ern und sitzen sehr stramm auf den 14"ern.
METTO
Beitrag von METTO »
rek-c-coupe hat geschrieben:Ja, sieht dann mit Aluzierringen SO aus.
Nöö, das sind Rekord Kappen die für 13 und 14 Zoll original sind. Auf die Commo Felgen passen NUR Commo A oder halt KAD A-B Kappen.
M
Tschuldigung, aber Petrolhead fragte nicht explizit nach Commokappen.
METTO
Beitrag von METTO »
rek-c-coupe hat geschrieben:Tschuldigung, aber Petrolhead fragte nicht explizit nach Commokappen.
Sorry Man, war ich zu vorschnell da ich weiß das er Commofahrer ist.
M
CommoA hat geschrieben:Ja, Admiral / Diplomat B (?)...
Ich hab auch solche, und liebse auch, aber die Originalen waren eckig anstatt rund?
*alle mal herzhaft lachen*
Ich mein natuerlich die Sicke. Hatte das glaube mal irgendwo gesehen und das sah nochn tick schöner aus... Oder wie war das?
petrolhead
Dachte, es wär'ne einfache Frage und entsprechend 'ne einfache Antwort.
Daher keine ausschweifenden Hintergrundinfos.
Aber wie so oft... naja.
Also, hab ich richtig verstanden:
Es gab diese Deckel für den Rekord passend auf 'ner 13" und 14" Felge. Demnach müsste der "Nockenring" (ich nenn' das mal so) hier der gleiche oder ziemlich ähnlich gewesen sein.
Für den Commo (ja, diesen hab ich und dafür frage ich nach) gab's eine andere 14" Felge bzw. eine mit einem größeren Nockenschnappdingsdurchmesser (Wie heißt das nun?).
Die sind ähnlich derer, die am Kadett A & B, Admiral, Diplomat und bestimmt noch irgendwo verbaut wurden.
Kadett-Deckel sind eher gebürstet statt blingbling.
Und wenn ich's auf den Bildern richtig erkennen kann, ist die Verprägung innen (am Opel-Zeichen) etwas flacher.
Es sieht fast so aus, als gäb's da noch eine kleine Wulst bevor die Verprägung im Zentrum kommt.
Heißt für mich: S'ist deutlich verzwickter, als ich dachte aber es gibt welche die auf meine original Commo-Felge passen.
Danke Leute!
Gruß,
petrolhead
METTO
Beitrag von METTO »
Mosh,
du bringst da was gänzlich durcheinander. Die " Rangabzeichen " auf der Felge sind bei den meisten Modellen unterschiedlich.
http://www.ebay.de/itm/Opel-Rekord-C-Co ... 3cc7d8d34e
Rekord C, egal ob 13 oder 14 Zöller und auch Wambo welcher Radzierring, der Hinweis auf Commo A ist falsch.Ausnahme ist die vereinfachte Ausführung Kadett B die bei den Sparmodellen zum Einsatz kam.
http://www.ebay.de/itm/Radzierblenden-K ... 4604deb0e8
Das ist KAD B und wurde auch nur für dieses Modell verwendet.
http://www.ebay.de/itm/Opel-Admiral-B-R ... 19cbd63dca
Das ist KAD A, sehen denen vom Commo A sehr ähnlich.
http://www.ebay.de/itm/Opel-Admiral-A-R ... 1c22fe2be1
Hier sieht man den Unterschied, wo der Blitz ist sind die KAD Kappen nach außen gewölbt und beim Commo nach innen.
http://de.wikipedia.org/w/index.php?tit ... 0126200226
Außerdem ist der Blitz bei KAD A ein seperates Zeichen was auf die Radkappe gesteckt wird und bei der vom Commo ist das im Material ausgeprägt.
M
petrolhead
Na das ist mal 'ne Aufklärung!
Vielen Dank Metto!
Gruß,
Petrolhead
Florian
Beitrag von Florian »
eine kleine Zwischenfrage !!!
passen die Radkappen(die inneren ) von den 13" felgen auch auf die 14" felgen wenn diese auf 4Loch sind?
Kurbel doch einfach mal ein wenig hoch - Jörgs Post vom 25.06.2012, 19:42 ist Dein Freund :)
Florian
Danke , für den Tip :shock:
