tacho zittert und zeigt viel viel zu viel !!!
Kamikaze
Beitrag von Kamikaze »
Moin Thorsten,
danke für Deine wie immer zügige Antwort! :)
Oh man was ne Kacke... Ach egal, ich gucke auch eigentlich
nie auf den Tacho und fahre nach Gefühl und kann das auch
wohl gut einschätzen. :roll:
Dachte nur - denn schöner wäre es ja wenn der Tacho
bei dem Moppäd funktionieren würde.
Aber man kann ja nicht alles haben :wink:
Kami
Der Redundant
Beitrag von Der Redundant »
du hast die originale Reifengröße drauf? Dann kannst du ja schon mal die Übersetzung des Differenzials ermitteln:
- Wagen hinten hochbocken
- Anzahl Kardanwellenumdrehungen zählen, die es braucht, bis sich das Hinterrad einmal vollständig gedreht hat.
Um die Messgenauigkeit zu erhöhen, kann man beispielsweise ermitteln, wieviele Umdrehungen es braucht, bis sich das Hinterrad zwei-, drei-, fünf- oder x-mal gedreht hat. Dann die Anzahl der Kardanwellenumdrehungen durch die Anzahl der Radumdrehungen teilen.
Dann kannst du schon mal eingrenzen, ob der Tacho für dich in Frage kommt. Wenn du einen passenden Tacho hast und ertrotzdem nicht richtig anzeigt, kann es eigentlich nur noch an der Übersetzung für den Tachowellenantrieb liegen.
An der Art des Verhaltens der Tachonadel kann man meines Erachtens den Fehler tendenziell eingrenzen: Zeigt der Tacho bei gleichbleibender Geschwindigkeit zunehmend mehr an, ist die Spitze der Tachonadelachse vermutlich abgenutzt. Zittert die Nadel bei gleichbleibender Geschwindigkeit immer im selben Bereich, ist es vermutlich die Tachowelle.
Thorsten
vielleicht hilft das ein wenig:
http://file.qip.ru/file/71332533/91d8d6 ... hnung.html
keine Ahnung von wem das is...aber der Schöpfungsgrad is gering genug um es als allgemeinbesitz anzusehen!
Aber damit kann man einfach mit reifengrößen und endgeschwindigkeiten, achübersetzungen und eben auch mit der Wegdrehzahl spielen.
Dann weiß man wenigstens wonach man suchen muss.
Vielleicht kan man das irgendwie dem Forum noch besser zugänglich machen?
Kamikaze
danke für die Ratschläge!
@Thorsten: Ja habe die Original Reifengröße drauf.
Ich werde es dann demnächst mal wegen den Kardanwellenumdrehungen etc. checken.
Beste Grüße
Kami
