nachdem mein Rekord ja wieder auf der Strasse ist ( Bilder der Reperatur
kommen noch ) wollte ich mal die Öle vom Motor, Automaticgetrieb und
Hinterachse tauschen.
Die Ölmenge am Motor mit Ölfilter ist soweit ich weiß 3 3/4 Liter,
Hinterachse wird soweit aufgefüllt bis es aus der Auffüllschraube rausläuft.
Automatikgetriebe müsste ich nachschlagen aber das wird hier bestimmt jemand aus dem Kopf wissen.
Automatikgetriebe hat einen Filter und bei dem ist auch wichtig das er mal gewechselt wird. Da das selten gemacht wird kommt es zu Problemen an den recht robusten Getriebe. Der sitzt unter der Ölwanne und wenn du schon mal auf hast dann stell gleich die Bremsbänder mit ein
ich hole meine Sachen meist hier http://www.eberhard-autoteile.de/
weil er direkt vor der Haustür ist. Gibt es bestimmt aber bei allen andern Altopelteilehändler.
Die Bremsbänder werden mit einem bestimmten Drehmoment angezogen.
Da ist eine Kontermutter, die wird gelöst und dann der Bolzen der auf den Servokolben drückt mit einem bestimmten Wert (ist recht niedrig) angezogen. Genau müsste ich das Zuhause raussuchen.
snaring hat geschrieben:ich hole meine Sachen meist hier http://www.eberhard-autoteile.de/
falls Powerglide dann Bremsband mit 46 cmkp (4,5 Nm) anziehen und anschliessend wieder um 3,5 Umdrehungen (bei neuem Bremsband) lösen, oder halt 4 Umdrehungen beim alten...
Filter und Dichtungen für´s Getriebe bekommst du bei Dennis Hüsch http://www.karosserieversiegelung.de/
Auch sonst kann der bei Dichtungen und so gut helfen.
Die Füllmenge für´s Automatikgetriebe liegt so bei 4,5l wenn es komplett leer ist, beim Ölwechsel brauchst du aber weniger, da Reste in den Kanälen bleiben. Ich meine mit 3l kommst du gut hin.
da Du nen 3 Gang Automat hast hast Du ein TH 180.
Öl kippst Du da am besten Dextron II rein - wie der Ölstand gemessen wird weisst Du?
Filter bekommst Du auch hier http://www.automatic-berger.de/
Ich bestell da die Filter und Dichtungen für alle meine Automaten.
(Du brauchst Filter und Ölwannendichtung, gibs als Satzt)
