Wasserkocher
- Onkel Kaktus
Wasserkocher
bei mir geht seit zwei bis drei Tagen die Temperatur wieder ziemlich hoch - etwas bis zum oberen Strich vom E.
Hab letztens noch durchgespült und ein neues Thermostat eingebaut. Danach ging bis jetzt alles gut. Bin sogar die fast 800km zum HQM und zurück ohne Probleme dieser Art gefahren.
Vorgestern war auch ziemich wenig Flüssigkeit im Kühler, irgendeine Stelle wo es ausläuft habe ich allerdings nicht gefunden.
Wo könnte ich noch nach möglichen Ursachen suchen?
Wäre wichtig, da ich kommendes WE ins 200km entfernte Winterquartier fahren muss und kein Risiko eingehen möchte...
tach,
mal schauen ob beim gasgeben weißer Dampf aus dem Auspuf kommt.
Dann im warmen Zustand Verschlußdeckel vom Kuhler aufmachen und in die Luke schauen. wenn keine Wasserbewegung dann alles chic. wenn blasen und leichtes Fließen zu sehen dann Mist KD tauschen.
Wenn das auch micht der fall ist Heizungskühler kontrollieren und am Teppich fassen ob irgendwo nass.
Michi
Michi
- Onkel Kaktus
Am Heizungskühler war sehr geringfügiger rostiger Siff, aber nass war nüscht aufm Teppich.
Die anderen Sachen kontrolliere ich morgen mal. Danke für die Tipps.
Onkel Kaktus hat geschrieben:Am Heizungskühler war sehr geringfügiger rostiger Siff, aber nass war nüscht aufm Teppich.
800km...?
Respekt!
Schnei bei Bedarf rein wannde meinst und fahr Bus und Bahn nachhause damit ich mehr Zeit bekomme, Kodi ist ein Handgriff, Öldeckel, negativ! Gecheckt! schillernde Ölflecke im Wasser, gecheckt! Kerze ausgebaut, gecheckt. Bewegung im Wasserkreis ist normal denn vom Motor kommt der obere Schlauch in den Kühler und wenn du da nichts in Bewegung siehst ist die WaPu platt oder du hast zu wenig Wasser drauf.
M
Oberer Strich E, was meinste Man, wenns Eisen normal funzt ist die Temp immer zwischen E-M egal ob bis oder ab. Alles was bis übers M geht ist auch Wambo denn soweit schlägt ein Thermostat aus. Wenns übel wird gehts in Richtung "P" der TEMP Anzeige....
Fon me Man, i will explain you that
METTO hat geschrieben:Onkel Kaktus hat geschrieben:Am Heizungskühler war sehr geringfügiger rostiger Siff, aber nass war nüscht aufm Teppich.
800km...?
Respekt!
Schnei bei Bedarf rein wannde meinst und fahr Bus und Bahn nachhause damit ich mehr Zeit bekomme, Kodi ist ein Handgriff, Öldeckel, negativ! Gecheckt! schillernde Ölflecke im Wasser, gecheckt! Kerze ausgebaut, gecheckt. Bewegung im Wasserkreis ist normal denn vom Motor kommt der obere Schlauch in den Kühler (ich sagte ja auch Bewegung und Blasen !! ruhig noch einmal kontrollieren) und wenn du da nichts in Bewegung siehst ist die WaPu platt oder du hast zu wenig Wasser drauf.
M
- Onkel Kaktus
Also, es ging schon ziemlich in Richtung "P"METTO hat geschrieben:
- Onkel Kaktus
Aber nicht einfache Strecke. Auch mein Wansinn hat seine GrenzenMETTO hat geschrieben:800km...?
- Onkel Kaktus
Was red' ich denn fürn Quatsch - ging in Richtung "T"Onkel Kaktus hat geschrieben:Also, es ging schon ziemlich in Richtung "P"METTO hat geschrieben:
Heute ist was ausgelaufen, konnte nur nicht genau sehen obs vom Ausgang Kühler/unterer Kühlschlauch kam oder vom Kühler selbst, dafür war die Temperatur im Normalbereich.
Ich werd wahnsinnig und denke schon an Schrottpressen. ARGH.
- Onkel Kaktus
Hab dann eben mal den Verschlussdeckel geöffnet. War keine Bewegung drin, aber sowas wie eine Hautschicht an der Oberfläche.
Ich beobachte einfach mal weiter wenn ich gleich auffe Arbeit fahre...
Mosh,
Richtung T, also fett überm E ist bedenklich. Der Ausfluß wird wahrscheinlich aus dem Überlaufschlauch gekommen sein Füllstand des Kühlers ist so die Hälfte des Raumes zwischen Lamellen und Oberkante Kühler. Was fürne Haut...?
M
@ Locker bleiben Michi, OK ist Hardcore Rookie, das ist alles nicht so wild Man.
@ OK, packe dir noch ´nen anderen T-Geber mit ein von dem ich 100% weiß das der klar geht.
M
- Onkel Kaktus
@Metto: Haut, so ähnlich wie bei erhitzter Mülsch wenn die abkühlt...
@Buck: Für mein Schrottpressenkommentar hat sich meine Kiste gestern auf ihre Art gerächt
Werde morgen mal den Fühler rausschrauben....
Onkel Kaktus hat geschrieben:@Metto: Haut, so ähnlich wie bei erhitzter Mülsch wenn die abkühlt...
@Buck: Für mein Schrottpressenkommentar hat sich meine Kiste gestern auf ihre Art gerächt![]()
...warte ab bis Donnerstag, dann fliegt ´nen Geber und ´nen WischWaschi Relais ein.......
Und die Presse fürs Eisen steht in OWL.......
M
Kein Spruch, ich nehm den sofort wenns dir zuviel wird!
