Kickdownzug
Beiträge: 451 Registriert: 20.11.2007, 12:53
Status:
Offline
Beitrag
von Kickdownzug » 01.06.2011, 17:03
Mein linker Scheinwerfer produziert keine klare Form. Der rechte zeigt klar die Form, wo der Strahl auf der einen Seite leicht abfällt, der linke zeigt an der Stelle eher einen matschigen Punkt.
Reflekto und Glas habe ich gereinigt. Jetzt ist es heller, aber die Form fehlt immer noch.
Woran kann das noch liegen? An der Birne?
Muss dafür ne Lösung haben, weil ich sonst keinen TÜV bekomme
Jürgen
Beiträge: 1241 Registriert: 30.04.2009, 20:44
Status:
Offline
Beitrag
von Jürgen » 01.06.2011, 17:35
Scheinwerfer richtig eingestellt,Birne sitzt richtig?
Beiträge: 3196 Registriert: 22.08.2009, 17:01
Status:
Offline
Beitrag
von JPS » 01.06.2011, 17:48
kann auch die birne sein wenn der glühfaden nicht mehr die richtige form hat
grüsse
andreas
comander
Beiträge: 325 Registriert: 31.08.2008, 23:13
Status:
Offline
Beitrag
von comander » 01.06.2011, 19:12
Ah ja mal wieder elektrisches Obst
Nein Spass beiseite, kann auf jeden Fall an der Glühlampe ( Schlauscheisser ) liegen.
Frank
Beiträge: 12383 Registriert: 20.11.2007, 17:31
Status:
Online
Beitrag
von Jörg » 01.06.2011, 20:16
Einfach mal "Leuchtmittel" oder Reflektor oder Glas von links nach rechts wechseln.
Dann siehst du ob der Fehler mitwandert.
METTO
Status:
Offline
Beitrag
von METTO » 01.06.2011, 20:23
rek-c-coupe hat geschrieben: Einfach mal "Leuchtmittel" oder Reflektor oder Glas von links nach rechts wechseln.
...daran erkennt man den talentierten Schrauber........
Beiträge: 2695 Registriert: 20.11.2007, 07:30
Status:
Offline
Beitrag
von Motorbremse » 01.06.2011, 20:56
Das kenn ich auch,kann am gelängten Glühwendel oder an dieser komischen Blechblende hinterm Wendel liegen!
Einfach neue Birnen rein und gut wirds sein!
Uli
71er 4-Tür-Limo 1900 L lagoblau(daß die Nachbarn nichts merken
),Automatik,SKD
Status:
Online
Beitrag
von Jörg » 01.06.2011, 21:10
Bei mir war es mal Kondenswasser, welches sich innen am Glas ablagerte.
Das kann`s bei dir ja nicht sein.
