Hat jemand eine guten Opelhändler in der Nähe?
- Durchgewurstelt
Hab mich vorhin wieder aufgeregt weil die nicht in der Lage sind oder wollen mir 6 Schrauben zu besorgen
Brauche die 6 Inbusschrauben mit Scheibe in Neu vom 30E die das Saugrohr und den Krümmer am Motor halten.
Wäre klasse wenn da jemand mir weiterhelfen könnte.
Gruß Ronny
Gruß Ronny
- Motorwagen
- Durchgewurstelt
- Durchgewurstelt
- Durchgewurstelt
- Motorwagen
Die Händler bestellen solche Teile auch nicht gerne, weil da oft eine Mindestmenge geliefert wird. Hatte gerade letzte Woche je zwei Kunststoffclips für die Nummernschildbefestigungen an meinem alten 3er BMW E21 vorn u. hinten bestellt und die bekamen 40 Stück vom Zentrallager geliefert und berechnet, die verschimmeln bei denen im Lager und haben keinen Cent dran verdient.
CH-GS hat geschrieben:Die Händler bestellen solche Teile auch nicht gerne, weil da oft eine Mindestmenge geliefert wird. Hatte gerade letzte Woche je zwei Kunststoffclips für die Nummernschildbefestigungen an meinem alten 3er BMW E21 vorn u. hinten bestellt und die bekamen 40 Stück vom Zentrallager geliefert und berechnet, die verschimmeln bei denen im Lager und haben keinen Cent dran verdient.
höre ich immer wieder beim FOH, Mindestmenge 5 Stück und so weiter. Bei den Klammern für die Bremsschläuche kT, die braucht man sowieso, aber Tankgeberdichtung, Thermostatdichtung etc....., da muß man schon in die Zukunft planen. Für mich mit 3 Eisen auch kein Thema, bei meiner Fluktuation sowieso nicht aber der Einzelne bleibt auf der Strecke.....
- opel.luggi
wie ich drüben schon geschrieben habe, jetzt nochmal. Die Schrauben kosten nicht die Welt, und eine Mindestbestellmenge gibt es da auch nicht, da die in Stückzahlen angegeben sind und nicht als AR angegeben.
Vorallem wenn man den Inbus bicht sauber erwischt bei passendem Werkzeug dann ist das alles gleich rund.
Katalognummer: 850789 SCHRAUBE, KRUEMMER AN ZYLINDERKOPF, M9 X 30 30NE, C30LE, C30NE 6x (inbus) ca 2,32/Stück plus Steuer
und
2002150 SCHRAUBE, KRUEMMER AN ZYLINDERKOPF, M9 X 32 30NE, C30LE, C30NE (Sechskant) 2x ca 0,85/Stück plus Steuer
Die sind auf alle Fälle Lieferbar und vom Omega A.
http://www.rekord-c-commodore-a.de/down ... &mode=view
und
- Durchgewurstelt
6er hat 5, also 10 von Nöten...matthes hat geschrieben:Ja, Mindestmenge, kenne ich auch. Bei den Bremsscheiben Schrauben ging beim FOH nur die komplette Tüte. Waren insgesamt 15 Schrauben. Was von Opel auch beknackt war, weil pro Rad ja nur 4 Vielzahnschrauben benötigt werden. Ergo hätten 8 oder 16 pro Tüte ja noch Sinn gemacht.
