Delcoverteiler + kontaktlose Zündung
ich habe einen Rek. D 1,9s Motor mit Delcoverteiler. Ich würde ihn gerne auf kontaktlose Zündung umrüsten. Hat das schon einer von Euch gemacht? Ich habe bisher nur Umrüstsätze für Boschverteiler gefunden.
- Durchgewurstelt
Howdie,
Es soll wohl gehen, wird aber aufwendiger und teurer als bei einem Boschverteiler.
Ich hatte meinen Delco für den Commo letztes Jahr zu Laubersheimer geschickt und nach 4 Wochen wieder zurückschicken lassen, weil der Umbau dann auf über 200€ gekommen wäre. Im Delco ist zu wenig Platz, weil der Kondensator mit drinnen sitzt.
So long,
Jack
So long,
Jack
Es ist der Platz im Verteiler, der es nicht möglich macht, den Magnetring und den Sensor zu platzieren. Deshalb wollte der Laubersheimer eine neue Platte anfertigen und schauen ob das dann geht. Ich habe die Aktion dann abgeblasen, weil´s mir zu lange gedauert hat und auch nicht unbedingt preiswert war. Sowas lohnt nur wenn´s sonst keine passenden Verteiler gibt.
Hier bietet jemand diesen Umbausatz an, der wohl auch auf Delco passen soll.
http://www.opel-hecktriebler-forum.de/i ... FCndanlage
Es ist der Platz im Verteiler, der es nicht möglich macht, den Magnetring und den Sensor zu platzieren. Deshalb wollte der Laubersheimer eine neue Platte anfertigen und schauen ob das dann geht. Ich habe die Aktion dann abgeblasen, weil´s mir zu lange gedauert hat und auch nicht unbedingt preiswert war. Sowas lohnt nur wenn´s sonst keine passenden Verteiler gibt.El Greco hat geschrieben:Damit wäre ihm doch geholfen.METTO hat geschrieben:Mosh,
das was der " Chris " aus dem OHF anbietet ist für Bosch Verteiler und Delco muß angepasst werden.
METTO
Kenne Chris persöhnlich und der Mann weiß was er postet.
Mit Chris vom OHF hatte ich damals auch Kontakt aufgenommen.
Nachdem ich ihm folgendes Bild geschickt habe, bekam ich diese Antwort:
Code: Alles auswählen
Hi !
Bei diesem Verteiler ist leider keine Umrüstung möglich ! Zwischen der
Welle und der Schraube mit Feder für die Halteplatte ist leider zu wenig
Platz, daher paßt das leider nicht, tut mir leid !
LG Chris
- opelfreund
Das ist eigentlich die beste Lösung und passt genau.Kickdownzug hat geschrieben:Hat schon mal jemand die elektronische Zündung vom Manta eingebaut?
gibt es da was, das man umfriemeln muss, oder ist das Plug and Play?
Habe das ganze Geraffel, Verteiler inkl. Spule vom Hallennachbarn bekommen.
Die Spannungsversorung sollte dann aber zwingend 12 Volt sein. Viele haben noch das Widerstandskabel verbaut, wo dann an der Zündspule nur 9 Volt ankommen.
Das muß dann überbrückt oder umgangen werden.
Einfach mal messen.
