Wer hat so eine HA unter seinem Rek/C Commo/A verbaut und wie wurde das mit dem Handbremsseil gelöst? Passen die Aufnahmen ohne weiteres? Ich habe einen bis Fgstnr. mit Stockhandbremse.
El Greco hat geschrieben:Wer hat so eine HA unter seinem Rek/C Commo/A verbaut und wie wurde das mit dem Handbremsseil gelöst? Passen die Aufnahmen ohne weiteres? Ich habe einen bis Fgstnr. mit Stockhandbremse.
hab zwar keine solche Hinterachse, kann dir aber sagen, daß es egal ist, ob du Stockhandbremse hast, oder Mittelhandbremse, da das hintere Bremsseil sowieso gleich ist. Wichtig ist hier nur, ob du bei den Bfremsbacken die Kugel (bis FGN) oder die Öse (ab FGN und ab dann alle Opel nuir noch mit Öse) hast.
hola,
das mit dem commo b handbremsseil ist schon mal gut. du musst aber:
1) das originale vordere stück bremsseil ca 6-8 cm verlängern
2) die gegenhalter des handbremsseils vom commo b am unterboden einschweißen.
gruß uwe
