Salut!
ich hab ein paar kurze Fragen zum Kraftstoffsystem am GS/E
Was ist das für ein Bauteil?
-ich vermute ein Durchflussregelventil, sitzt in der Druckleitung?
Bei meinem Wagen lässt es nämlich keinen Sprit durch, ist da ne Membran drin, oder solide Mechanik?
Wie wird das Teil eingestellt?
Ist in diesem Ausgleichsbehälter etwas drin?
Kann da was verstopfen?
Wenn ich die Spritpumpe auf Dauerstrom laufen lasse, kommt nicht genug Sprit in den Filter, so dass der Filter ständig fast leer ist und sich erst füllt wenn die Pumpe steht.
Kann natürlich auch der Filtersack im Tank sein, aber ich wollt vorher den Ausgleichsbehälter ausschließen können
Gruß Kay
Kraftstoffsystem GSE???
- Klitsche 68
Hi Kay,
Das ist der Benzindruckregler, er muß der Benzindruck auf 2,0 Bar einregeln (stellt mann an der Mutter von oben ein)
Aber wenn du keinen Druck oder Sprit bekommst prüfe zuerst die Benzinpumpe und dessen Fördermenge/Druck
Bau auf jeden fall einen neuen Benzinfilter ein bevor du den Dreck in die Einspritzdüsen jagst
Re: Kraftstoffsystem GSE???
Ja eine Zwischenwand die sitzt eingepresst im Ausgleichsbehälter ist die defekt bekommst du kein Druck oder der Druck fällt zu schnell abKlitsche 68 hat geschrieben: Ist in diesem Ausgleichsbehälter etwas drin?
Gruß Kay
- Klitsche 68
Aha...
Also Filter ist natürlich neu, genauso wie alle Spritschläuche und Leitungen sind gespült.
>nur ist der Filter fast leer wenn die Pumpe läuft... ich vermute der Filter im Tank ist zu. >werd das mal testen!
Oh oh, um den Druckregler einzustellen, braucht man ja wieder Spezialgerät
Mitte September komme ich mit dem 2,5S nach Berlin, dann musst du mir mal ne kleine Einweisung in die GS/E Grundlagen geben
Danke erstmal!
Gruß Kay
Danke erstmal!
Gruß Kay
