Thermostatgehäuse
Opel_Freak
Thermostatgehäuse
Beitrag von Opel_Freak »
Hallo!
Weiß einer Zufällig um welches Gehäuse es sich hier Handelt?
Kann es sein das es sich um ein´s von nem Commo A 2.8 S handelt?
Und wieviel Euro iss so was in dem Zustand wert?
Grüße Markus
Re: Thermostatgehäuse
Opel_Freak hat geschrieben:Hallo!
Grüße Markus
sowas hab ich auch noch rumliegen, war an meinem "orginalen" 2,5s auch mit den 3 bohrungen usw.... hab es auch damals "aufpoliert" und glänzte wie der ventildeckel.... nur am "neueren" motor hats dann leider nicht gepasst der hatte nur 2 bohrungen :?
was es wert ist??? k.a. kommt drauf an was es neu kostet...
denke das ist halt nur eins für die modelle bis ende como a zum commo b hin. irgendwann wurde es halt geändert.
grüsse
andreas
Zu 99% ist das vom Rekord Sprint. Um sicher zu gehen und keine Gerüchte zu streuen, sagt mir einer von Euch bitte kurz die Teilenummer.
Wenn's übereinstimmt, wäre mir das Ding inklusive Versand 50 Euro wert...
Opel_Freak
Hallo!
Also ich glaube nicht, das das von Sprint ist! Da der Sprint ja die Doppelvergaser hat, denke ich das das da nicht passt.
Die einzige Teilenummer auf dem Ding ist oben auf dem Deckel:
9186 (Altes Firmenlogo) 8930 dann noch drei Nummern wo von man 2 noch gerade so lesen kann, und die dritte gar nicht mehr. Könnte 32 sein.
Grüße Markus
Hmm, der Deckel hat eine separate Teilenummer und diese ist meiner Erfahrung nach von den 60ern bis hin zum 2,0S der frühen 80er kompatibel. Das Gehäuse selbst geht beim Sprint eben wegen der Ansaugbrücke für die DFOs seitlich weg und nicht nach oben, wie bei den Einvergaser-Motoren. Ich schaue später mal noch bei mir unter die Haube, dann ist die Sache in trockenen Tüchern.
Bis später
chromgoeder
Beitrag von chromgoeder »
Ich meine auch, daß das Sprintgehäuse zur Seite weggeht (also wie hier auf den Fotos).
Eben aus Platzgründen, da nach oben (wie beim normalen) kein Platz ist.
Klötze vorne-Backen hinten
Hier nicht klicken!!
Und hier auch nicht!!
So, nachgesehen. Ist eindeutig Sprint. Mein Angebot steht...
Bis dann
hmm meines geht auch seitlich wech..... isses jetzt auch was wert ??? :lol:
Bild[/list]
muss mal das ding raussuchen in mal nach den nummern schauen!
grüsse
andreas
CH-GS
Beitrag von CH-GS »
Bei dem Sprintgehäuse müsste, so wie ich das sehe der Temp-fühler oben und nicht wie bei dir seitlich sein.
dachte es geht um den "seitlichen" anschluss für den heizungsschlauch :wink:
ist egal, kommt inne sammlung und evtl brauch ich es ja sowiso wieder falls ich mal den orginal motor aufarbeiten lasse!
Opel_Freak
chromgoeder hat geschrieben:Ich meine auch, daß das Sprintgehäuse zur Seite weggeht (also wie hier auf den Fotos).
Aaahhhh.. Jetzt ja!
Jetzt iss mir der unterschied auch aufgefallen! Und genau das iss auch mein Problem.
Ihr seit die besten! Danke für eure Tipps...
Grüße Markus
Der Redundant
Beitrag von Der Redundant »
Greaser hat geschrieben:Zu 99% ist das vom Rekord Sprint. Um sicher zu gehen und keine Gerüchte zu streuen, sagt mir einer von Euch bitte kurz die Teilenummer.
Ja, eindeutig Sprint! 8)
