Golf 3 jaja ich weiß :-)
Freunde von mir fahren einen Golf 3 Variant,
bj 92 oder 93.
Auf jeden Fall verweigert der Anlasser seinen Dienst sobald der motor
warmgefahren ist.
Also haben sie einen neuen anlasser besorgt vom Schrott (inkl. Magnetschalter)
Wurde auch vom Schrotti getestet auf funktion.
Alles prima hab alten raus und neuen eingebaut.
Getestet sprang an,wunderbar soweit.
Also ab nachhause öfter mal angehalten " Aus / An" alles bestens.
Bei sich zu Hause angekommen selber mist wie vorher.
Motor warm ,anlasser mach kein mucks.
Bin ja nicht so der elektrik fuzzi,wodran kann es liegen?
Jemand eine idee?
gruss
bj 92 oder 93.
warmgefahren ist.
Jemand eine idee?
gruss
- chromgoeder
ich würde sagen Magnetschalter ( ist oft bei Golf) das die im warmen Zustand mal spinnen
aber der gleiche defekt bei den gebrauchten ?
Maßeverbindungen Ok ?
Anlasserführungsbuchse Ok ? ( hatte ich mal bei meinen Golf)
Zündschlossschalter ? ( eher nicht )
wenn er warm ist und Nicht anspringt bitte mal überbrücken ....ob Er dann anspringt ?
Nachtrag: Der Magnetschalter wird beim Neuen Gebrauchten ja nicht auch schon kaputt sein - da der Fehler trotzdem wiederholt auftritt ist es wohl ein anderer Fehler, der zu suchen ist.....buckrodgers61 hat geschrieben:....gleiches Problem....andysteinmetz hat geschrieben:OK nochmal,
hatte das gleiche Prob bei meinem Diplo B V8 .
War ein Massefehler wegen Rost...
Andy
nachschauen, ob das Massekabel auch ordenlich am Block dranne ist
im schlimmsten Falle immer schön das Hämmerchen mitnehmen, wenn der Anlasser wieder mal hängt....
och das kann aber auch sein, hatte mal nen passat kombi als baufahrzeug..... wenn das ding 5 min gefahren ist gab es nur noch 2 personen die das teil anbekommen haben wegen dem zündschloss! meine frau und ich mann musste etwas druck in eine bestimmte richtung ausüben!Scheich hat geschrieben:
war so abgenudelt das sobald es warm wurde, (stromführende teile haben das so an sich) es sich wohl etwas ausgedehnt hat. und schon konnte man am schlüssel drehen wie man wollte der anlasser sagte keinen ton!
und ich sagte noch zu nem kumpel der kurz kippen anner tanke holen wollte: "........ lass bloß den motor laufen!!!" "........ja ja!" gabs als antwort. und 30 min später war er zu fuß wieder da
als erstes wenn der fehler auftritt mal schauen ob am anlasser magnetschalter strom ankommt. das würde schonmal viele sachen ausschliessen. dann mal eine zusätzliche masse ( am besten überbrückungskabel direkt von der batterie zum motorblock) ausprobieren !
wennn das kein ergebnis bringt, mal den anlassermagnetschalter direkt mit strom versorgen( aber vorsicht gang raus!)
irgendwas sollte schon zeigen woran es liegt!
grüsse
amdreas
Rost ??? Nein, neinandysteinmetz hat geschrieben:OK nochmal,
Andy
Auch wenn ich nicht wirklich der VW Fan bin, aber das tät ich erst bei einem Wagen ab 500tkm in Betracht ziehen. Eher das der Magnetschalter hängt, also schön das Hämmerchen schwingen und das Problem mal anklopfen.
Die gleiche Symptomatik habe ich zur Zeit am Rekord. Allerdings nur, wenn die Karre in der prallen Sonne stand und der Innenraum warm ist. Dann will das Zündschloss nicht. Mit ein bißchen Zündschlosswackeln gehts dann. Wenn nicht, dann Haube auf und den Anlasser kurzgeschlossen....JPS hat geschrieben:och das kann aber auch sein, hatte mal nen passat kombi als baufahrzeug..... wenn das ding 5 min gefahren ist gab es nur noch 2 personen die das teil anbekommen haben wegen dem zündschloss! meine frau und ich mann musste etwas druck in eine bestimmte richtung ausüben!Scheich hat geschrieben:
grüsse
amdreas
Die Brücke ist im Gegensatz zum Iltisfell nicht nur nicht kleiner, sondern auch Tobias.
Re: Golf 3 jaja ich weiß :-)
....wenn du all die Info an deine Freunde weitergegeben hast, kannst du sicher sein, das es nicht mehr deine Freunde sein werden .....Tic-Tac hat geschrieben:Freunde von mir fahren einen Golf 3 Variant,
bj 92 oder 93.
