Ölverlust am Steuergehäuse
Hubi
Beitrag von Hubi »
Hallo!
Folgendes Problem. Hab nen Ölverlust oben am Steuergehäuse zum Kopf hin (hab wohl zu wenig Dichtmittel drauf, Kopf/Steuergehäuse ohne die 2 Schrauben vorne). Hab aber keine Lust deswegen nochmal den Kopf runterzubauen. Würde das jetzt versuchen mal von außen Dicht zu bekommen, ist ja ne kleine Fuge zwischen Kopf und Steuergehäuse. Meint ihr dat geht? Hätte's mal mit Dirko Silikonzeuch probiert.
mfg
Hubi
CommoA
Beitrag von CommoA »
Moin ... gehen tut das schon. Allerdings solltest du bedenken dass das Öl sich den leichtesten Weg durch die Fuge sucht, also wenn du es vorne von aussen zuschmierst kriecht es nach hinten in Richtung 2ter, 3ter Zylinder ... dann ist bald alles verölt. Meiner Meinung nach nicht zu empfehlen.
