Von welchem Modell ist dieser Spiegel...?
Zündkerze
Beitrag von Zündkerze »
Moin Gemeinde!
Ich hab in meinem Teilefundus einen Außenspiegel mit den Teilenummer(n) im Spiegelfuß: 8 439 461 und 8 968 073.
B-Rekord isses nicht, am C-Rekord bis-FgstNr. paßt er nicht. Ist er evtl für ab-FgstNr?
Kann jemnad anhand der Nummern genaueres ermitteln?
Dank & Gruß
Kerze
Wer denkt, dass Sex das Beste ist, der war noch nie ordentlich kacken..!!
chromgoeder
Beitrag von chromgoeder »
Gibt's da Unterschiede in Bezug auf die Fg.Nr.?
Klötze vorne-Backen hinten
Hier nicht klicken!!
Und hier auch nicht!!
Uwe ausm Ländle
Beitrag von Uwe ausm Ländle »
chromgoeder hat geschrieben:Gibt's da Unterschiede in Bezug auf die Fg.Nr.?
8)
Hubi
Beitrag von Hubi »
Hallo!
Hab auch immer das Problem, die Teilenummer nicht in Katalognummern umschlüsseln zu können. Bei den älteren Filmen steht nur die Katalognummer beim Teil dazu.
Gibts da auch so Referenzlisten? Katalog/Teilenummer? Hab leider nur eine von 94.
Wer ne alte hat bitte PN.
mfg
Hubi
METTO
Beitrag von METTO »
Mosh,
im ETK gibts welche für´n Export ( Frankreich )
Ansonsten haben echte Rekord C Spiegel die Nummer
2 899 677 für die linke Seite bzw 2 899 678 für die rechte Seite.
Es passen auch viele andere Spiegel dran, gibt allerdings eine Sorte die haben einen gewölbten Fuß und die sind vom GT wenn ich mich nicht irre. Muß aber nicht so sein.
METTO
opel.luggi
Beitrag von opel.luggi »
METTO hat geschrieben:Mosh,
METTO
Richtig, GT und Kadett B.
Zündkerze
Also es ist definitiv ein linker Spiegel. Er kam wohl von nem Rekord C. An meinen paßte er aber einfach nicht dran, da durch den leicht verdrehten Arm oben am Kugelgelenk (Bild 3) der Spiegel an die A-Säule stieß. An Ab-Fgst-Nr. würde er aber passen, da der Spiegel da VOR dem Dreieckfenster sitzt...
Hier mal Bilder von der Form.
chromgoeder
Das ist natürlich richtig, daß es Unterschiede im Bereich des Befestigungsortes gibt.
Jedoch nicht in der Ausführung!
Da muß dann der "Fehler" woanders gesucht werden....
opel.luggi
chromgoeder hat geschrieben:Das ist natürlich richtig, daß es Unterschiede im Bereich des Befestigungsortes gibt.
befestigungsbohrung haben gleichen abstand, nur die fläche ist gebogen, und der Winkel selber ist auch anders, also enanliegender.
