Ich habe gestern eigentlich nur leicht an dem Kabel vom Türkontaktschalter auf der Beifahrerseite gezogen und hatte dann nach ein paar cm das Ende in der Hand. Ich meine das Kabel, das vom Kontakt durch die A-Aäule nach unten geht. Nach oben geht das Kabel auch weiter.
Jetzt habe ich keine Ahnung wo es hinführte, und wie ich es da wieder hin bekomme. Sieht aus als ginge es in den Schweller.
Kann mir jemand sagen wo ich den Kabelschuh wieder einstecken muss und wie ich das mache? Man kommt so schlecht mit der Hand in den Schweller
Markus
Kabel Türkontaktschalter
Mosh,
also das ist die Masseleitung der Innenleuchte. Beim 4TL sind, falls vorhanden, an den Fondtüren auch noch Schalter. Da dürfte das Kabel was aus dem Schweller kommt hingehen.
Und das was nach oben in der A-Säule verschwindet geht zur Innenleuchte. Verbunden wird das am Schalter der vorderen Türen, das muß es eine Doppelzunge oder sowas geben. Ist dann auf der Fahrerseite genauso aufgebaut.
METTO
METTO
Ja upps, wo ist denn meine Antwort, die ich hier die Tage schon mal gpostet habe
Also, ist ein 4Türer, hinten hab ich aber keinen Schalter. Kann es sein, dass das Kabel dann einfach so im Schweller sein einsames Dasein fristet, ohne eine Funktion zu erfüllen? Aber dann müsste die Lampe ja brennen wenn das Kabel kontakt mit dem Blech bekommt....
Ich bau heut abend mal den Schalter an der Beifahrertür ein und dann mal sehen ob die Funzel geht.
Auf der Fahrerseite ist alles OK....Die ist genau so aufgebaut. Ob das Kabel im Schweller irgendwo fest ist habe ich aber noch nicht getestet.
wenn der Viertürer keine L-Version ist, hat der keine Kontaktschalter an den hinteren Türen. Es sei denn, der Erstbesitzer hätte diese gegen Aufpreis als Extra erworben. Ohne Kontaktschalter sind normalerweise auch keine Kabel in Richtung der hinteren Türen verlegt worden.
Aber, es heißt ja schließlich "Opel, der Zufällige"...
Bis dann
Bis dann
- chromgoeder
Hab tatsächlich hinten Türkontaktschaltet. War mir gar nicht mehr bewusst, ist ja auch schon 1 Jahr her seit ich sie ausgebaut habe.
Ist mir dann auch nicht mehr aufgefallen, da die Kabel nicht raus schauten und ich die Schalter in ner anderen Kiste hatte als den Rest.
Jetzt muss ich nur noch die Kabel mit nem Draht wieder durch die Löscher friemeln und dann wieder die Schalter einbauen....
