Ölstanderhöhung
CCR
Beitrag von CCR »
depedro hat geschrieben:Du Lümmel bekommst das Teil gleich mal als Cockring verpasst ... :lol:
Also depedro..es könnten auch Kinder mitlesen, noch ist es nicht 0 Uhr! :lol:
Ansich aber gute Idee, allerings dann nur mit dieser dezenten Änerung im Detail...!!! :mrgreen: ;)
Motorwagen
Beitrag von Motorwagen »
15er Rohr, ... reingehauen ... und fertig.
Du bist doch noch schlimmer als wir ... :lol:
@snaring ... nix da, stell Deinen Artikel wieder rein ... :-)
Heizungskupferrohr gibt es doch in 15mm.
Das sollte eigentlich reichen... :D
Motorwagen
jetzt wird schon von Mods meine Beiträge zensiert :shock:
Wer war das?
Könnte wetten einer aus der HH Ecke............
depedro
Beitrag von depedro »
nee, der war einfach verschwunden, hat mich auch gewundert ... ich war gerade am zitieren um dich in die Pfanne zu hauen, da war er plötzlich weg ... :shock:
METTO
Beitrag von METTO »
Mosh,
danke an alle. Habe mal bei Opel nachgefragt, sind erhältlich und kosten 0,70 Euro. Das sind dann allerdings dünnwandige Röhrchen mit einer Länge von 56mm und einem Außendurchmesser von 15,6mm ohne einen Wulst oder ähnliches.
METTO
depedro
DIE sollen passen? :shock:
opelfreund
Beitrag von opelfreund »
snaring hat geschrieben:jetzt wird schon von Mods meine Beiträge zensiert :shock:
Wer war das?
Ich war's nich ... :roll:
Heinz Erhardt
Motorwagen
ich hatte ja schon geschrieben (bevor Friedemann die Knöpfe vertauscht hat) dass wir früher einfach nur ein 1,5er Rohr genommen haben und auf die gewünschte länge kürzten.
Wenn der Kopf ab ist war es einfacher zu sehen ob es in etwa bündig eingeschlagen ist, wenn der Kopf drauf war wurde gemessen und eine kleine Makierung gemacht.
Die Länge kann man machen wie man will, wichtig ist halt den Ölstand zu kontrollieren und anzupassen
@Friedemann
und jetzt Finger weg
Heiko 8)
depedro hat geschrieben:DIE sollen passen? :shock:
Ja die passen,es ist wie ich schon geschrieben habe ein zusammengerolltes Blech,dadurch passt es sich der Bohrung an.Ich habe hier einen neuen 2,0E Kopf liegen,da ist das Teil schon serienmäßig drin gewesen.
fritz
Oelstandsrohr
Beitrag von fritz »
wie weit steht ein originales Oelstandsroehrchen im Zylinderkopf ueber (wie weit ragt es vom Guss des Kopfes nach oben heraus)?
Gruss
P.S. Von Kupfer wuerde ich abraten - es koennte Additive im Motoroel degenerieren.
Meins im Sprint ragt ungefähr einen Zentimeter über. Ist aber nicht original Opel, sondern von Yellowstorm. Das erschien mir recht solide, drum habe ich zugeschlagen. Davon abgesehen, war letztes Jahr kein originales Röhrchen mehr beim Opel-Händler bestellbar :)
habe die nach depedro seiner zeichnug gemacht 12mm aber noch nicht eingebaut :roll:
blackray
Beitrag von blackray »
Eines sollten aber alle bedenken, die ein solches Rührchen verbauen möchten.
Die Stössel lassen sich danach nur noch im kalten Zustand bei stehendem Motor einstellen (spreche hier für die Grundeinstellung der Hydros)
Habe in meinem Manta einen gemachten Kopf mit dem vollen Programm verbaut und es trotzdem einmal versucht. Alles mit Pappe und Lappen abgedeckt, nach den ersten 2 Stössel hab ich es dann aber aufgegeben.
Der frisch lackierte Motorraum sah danach aus wie bei einem ungepflegten, Jahre lang stehendem Scheunenfund :lol:
Gruss
fritz
Re: Ölstanderhöhung
Beitrag von fritz »
Hat jemand Erfahrung, ob sich nach Einbau des Ölstandröhrchens der Ölverbrauch erhöht hat? Nach meinem Kenntnisstand kamen die Röhrchen normalerweise erst zum Einsatz, als die Köpfe schon richtige Ventilschaftdichtungen hatten.
