Moin!
Beim wechseln der defekten Birne fürs rechte Rücklicht hat sich folgendes rausgestellt: Sicherung für das hintere rechte Rücklicht (Sicherungskasten ganz links, 5A) geht sofort durch sobald Strom von der Batterie kommt.
Also auch bei ausgeschalteter Zündung und Lichtschalter aus.
Weiß jemand Rat? Bin in elektrischen Dingen recht unbedarft
und hatte in den vielen Jahren auch nie Bedarf daran rumzudoktern...
Danke.
Christian
Elektrik-Rücklicht-Kurzschluß!
There is no power assist on the Opels so don't expect one finger Detroit stearing. (US-Opel Classic Community)
- Der Redundant
Die typische Rechnung für eine Elektrik-Reparatur teil sich auf in 1 % Materialwert und 99 % Arbeitskosten für Fehlersuche! Im Prinzip muss man ein Bauteil austauschen und gucken, ob der Fehler mitwandert
Ignoriere bitte meinen Beitrag von oben. War Mist.
Metto hat recht.
Wenn der Lichtschalter aus ist, bekommt besagte Sicherung keinen Strom, kann also auch nicht durchbrennen.
Der Strom für die Sicherung kann (normalerweise) dann nur von der Standlichtschaltung kommen.
Trotzdem die Adern von der Sicherung lösen und Widerstand messen.
Sollten 2 Adern sein.
Eine zum Rücklicht und eine zum Standlicht vorne rechts.
Metto hat recht.
