Kann mir jemand sagen wierum die Gummidichtung der Türe eingebaut wird? Habe die von PS-Autoteile zum einkleben.
Wenn ich sie mit der Lippe nach innen zeigend klebe dichten die Ecken nicht ab.
Wenn ich sie mit der Lippe nach außen zeigend klebe geht die Tür nur noch schwer zu. Aber dann dichten die Ecken ab.
Hat vielleicht jemand ein Foto?
Markus
Tür Gummidichtung
- In Gedanken bei uns
Beim Coupè oder Limo?
Also zumindest beim Coupe hat man doch diese Plastiknubbel im Gummi (Gummi muß (zumindest beim Coupé) immer eingeklebt werden).
Sind diese Plastikstifte bei Dir nicht im Gummi drin?
Moment - ich überlege gerade - bei der Limo hat man doch auch diese Löcher in der Tür, wo die Plastiknasen des Gummis reinmüssen oder nicht?
Mosh,
normalerweise zeigen die Lippen nach innen. Der Klebekram von PS ist nicht so prickelnd. Kollege hatte für´n 2TL mal sone Dichtungen udn das war kein Spaß die halbwegs vernünftig einzubauen.
Beim Coupe werden die oberen Enden verklebt, vorne zum Dreieckfensterrahmen und hinten zur Zierleiste. Der Rest wird nur mit den Pins reingedrückt.
METTO
METTO
Hallo Markus,
ich wurde vorgestern auch sehr enttäuscht. Ich habe für meine 2TL auch die PS Gummis gekauft und den von PS angebotenen Kleber direkt dazu. Erste enttäuschung: Die Stifte vom Originalgummi können nicht übernommen werden, da die neuen Dichtungen keine Löcher haben. Zweite Enttäuschung: Die Dichtungen sind ca. 10 cm zu lang, obwohl sie ja an einer Ecke zusammengeklebt sind und wohl eine einbaufertige Länge haben sollen.
Ich habe die Dichtung nach der einzigen mir logisch erscheinenden Möglichkeit eingebaut und die Tür geht nicht zu.
Nach dem Einkleben (:wut) habe ich dann nochmal im Müll gewühlt und ein Stück alte Dichtung gefunden. So wie das eingebaut war wird man den PS-Mist meiner Meinung nach niemals vernünftig eingeklebt bekommen, da auf der Klebeseite eine Nut ist, die natürlich die Klebefläche erheblich verringert.
Tja.
Tja.
Tja dann sind meine jetzt verkehrt rum drin also wieder raus. Hät ich sie mal so drin gelassen wie ich sie zuerst eingebaut hatte
Meine ware nicht zusammengeklebt, war Meterware, ließen sich aber gut einkleben. Habe dafür Uhu Kraftkleber Gel genommen
Nur doof, dass sie oben an dem 90° Winkel am Fenster nicht richtig zur B-Aäule abdichten. Da ist ein ziemlich großer Spalt, wo es sicher ordentlich durchzieht und noch schlimmer Wasser reinlaufen kann
Mal sehen ob man da was fummeln kann Sonst kommen wohl doch irgendwann wieder andere rein.
