Habe meine Caravan elektr. soweit fertig.Habe ja eine AHK dran da wo normal das Blinkrelais sitzt am Sicherungskasten ist das der mittlere Einsteckplatz da hab ich 2 Kabel (blau und rot) die von einem anderen Relais kommen (Ersatzrelais mit Kontrolllampe für Blinker)jetzt weiss ich nicht mehr wo die auf den mittleren Steckplatz kommen.Könnte einer der eine AHK hat mal schauen?
Vielen Dank im vorraus Wolle
Anhängerkupplung Relais
Aus der Anordnung der Relaiskontakte ergibt sich die Einbaulage des Relais. Wenn die Kabel noch original erscheinen, setzt du einfach ein Relais für AHK mit den 4 Füßen in den Sockel und klemmst an den 4. noch freien Kontakt ( C2 genannt ) die Anhängerkontrollleuchte an.
Der Sockel ist schon für das C2 Kabel vorgesehen.
Einfach eine handelsüblichen Presskabelschuh in den Sockel schieben.
Zuletzt geändert von Jörg am 15.09.2009, 16:27, insgesamt 1-mal geändert.
