wollte mich mal eben vortellen
hallo alle zusammen ich bin der basti bin 29 und komm aus thüringen.bin seit kurzem besitzer eines commodore a coupe`s.würd euch gerne bilder zeigen aber ich weiß nicht so recht wie das hier funktioniert.?.?ist zwar ne ganz schön marode basis aber das bin ich schon gewöhnt.hab vor zwei jahren endlich meinen c kadett fertig gestellt nach 3 jahren resto.und nun hab ich mir gedacht ich brauch wieder was neues mir ist so langweilig :)wenn mir mal jemand erklärt wie das hier mit den bildern funktioniert folgen die bilder
na dann hier mal ein bildhttp://www.meinvz.net/Photos/Album/7edd ... /918009731
Ja dann erstmal ein herzliches Willkommen
Zum Bild hochladen:
Wenn du eine Antwort erstellst gibt es über der Nachrichtenbox rechts einen Button "Upload picture", aber scheinbar soll der nicht bei jedem User sichtbar sein
Andere möglichkeit ist die Bilder vom OHF oder anderen seiten hier ein zustellen mit
[ img]http://img-a3.pe.imagevz.net/photo7/d3/ ... c527.jpg[b][ /img][/b] als Code
Sieht dann so aus:
Zum Bild hochladen:
Sieht dann so aus:
Zuletzt geändert von BennyBenson am 02.09.2009, 19:13, insgesamt 1-mal geändert.
Geprüftes Mitglied
Hier ein ausführlicher Beitrag aus einem anderen Forum, funktioniert hier aber genauso
http://www.rekord-c-commodore-a.de/view ... f=18&t=674
Geprüftes Mitglied
- Durchgewurstelt
Wichtig ist, dass die Adresse mit JPG ended, sonst erkennt er das nicht als Bild
also Beispiel:
Du hast eine Bildadresse (endet mit JPG, GIF oder JPEG):
http://www.fr-online.de/_em_daten/_herm ... tt_dpa.jpg
Dann musst du nur [ img] davor und [ /img] dahinter setzen.
Sieht dann so aus [ img]http://www.fr-online.de/_em_daten/_herm ... tt_dpa.jpg[ /img]
Angezeigt wird es dann als Bild:
Sollte er es nur als Adresse anzeigen dann erkennt er es nicht als Bild und du musst nochmal nach der Richtigen Bildadresse gucken (JPG am ende)
also Beispiel:
Geprüftes Mitglied
Keine Sorge wir bekommen das schon hin.
Also du machst jetzt mal folgendes, quasi "learning by doing"
Du gehst auf diese Internetseite http://www.opel-rekord.com/rekord_c/rekord_c.htm und suchst dir ein Bild deiner Wahl aus und klickst mal drauf.
Dann sollte das gewünschte Bild in orginalgröße angezeigt werden.
Klicke mit der "rechten" Maustaste AUF das Bild, es öffnet sich ein Menü, ganz unten "Eigenschaften" wieder mit der linken Maustaste auswählen.
Es öffnet sich ein kleines Fenster mit allerhand Informationen.
Etwa in der Mitte dieser Tabelle steht "Adresse" und was dort daneben steht musst du komplett Markieren (fängt mit "http://" an).
Markieren geht wenn du mit der rechten Maustaste auf die schift klickst und in dem kleinen Menü das aufgeht "Alles Markieren" auswählst.
So nun müsste die Adresse Blau umrandet sein. Dann klickst du nochmals mit der rechten Maustaste auf die blau Markierte Adresse. Es öffnet sich wieder das gleich Menü, nur das du jetzt "kopieren" auswählen kannst, das du dann auch machst.
So... dann gehst du wieder hier ins Forum, schreibst eine Antwort.
Im Textfeld kannst du jetzt wieder mit Rechtsklick das Menü öffnen und auf "einfügen" klicken, dann sollte die Kopierte Adresse auftauchen, dann nur noch [ img] davor und [ /img] dahinter...fertig....also
Irgendwann hast du den Dreh raus. klingt alles komlizierter als es in wirklichkeit ist
Geprüftes Mitglied
Zuletzt geändert von commoThüringen am 02.09.2009, 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
Achso, ja....manche seiten wollen verhindern, dass man Bilder verlinkt.
MeinVZ unterbindet das zum Beispiel...somit kann man die Bilder nur angucken wenn man dort angemeldet ist und auf dein Profil guckt.
Nochmal kurzer nachtrag, wenn ich versuche dein MeinVZ Bild zu öffnen, sagt er unbekannte adresse....guck nochmal ob die Bildadresse tatsächlich stimmt.
Hab den Fehler gefunden....ganz frech JPG dahinter schreiben funktioniert nicht
Die Richtige adresse ist folgende:
http://img-a3.pe.imagevz.net/photo7/d3/ ... 80f6ae.jpg
Zuletzt geändert von BennyBenson am 02.09.2009, 20:43, insgesamt 3-mal geändert.
Geprüftes Mitglied
