Keilriemenlogik bei 30°C
- Klömpenheimer
Ei Gude,
hab meinen Kleinwagen ja neulich erst zusammengebaut. Dabei hab ich den Keilriemen (neu, 10 x 900) ordentlich gespannt. Kurze Zeit später musste ich ihn schon nachspannen, soweit es diese Führungsschiene nur zulässt; weiter gings nicht. Heute leuchtete das Ladelämpchen und ich musste feststellen, dass der Keilriemen völlig schlaff da rum hängt. So wie jeder bei diesem Wetter schlaff rumhängt. Und an zwei Stellen ist er fast durchgescheuert.
Keili, der Keilriemen:
Selbstverständlich sind alle drei Umlenkscheiben fest; auch die untere, gußeiserne Halterung der Lichtmaschine ist nicht gebrochen, wie schon zwei mal erlebt... Dehnt sich das Ding vielleicht aus? Gemessen hab ich 890 mm; sollte also nicht der Fall sein.
Habt Ihr andere Riemen verbaut?
Oder ist mein Motor geschrumpft?
Irgendwie macht das alles keinen Sinn. Wo ist der Denkfehler?
Klömpi
Klömpi
"Källe naa! So aaner habb isch frieher aachema gehabbt!!!"
- Michionwheels
Kannst du sichergehen das der Riemen die richtige Breite hat?
Wenn sich ein Keilriemen spannen lässt ohne das irgend eine großartige Änderung in der Riemenspannung feststellbar ist so kann das auch ein Indiz dafür sein das die Seele gerissen ist.
Wichtige Fragen aus meinem Leben:
Wenn Stiftung Warentest Vibratoren testet ist dann befriedigend besser als gut?
Wird aus Vier plus Vier Sieben wenn man nicht Acht gibt?
Heissen Teigwaren Teigwaren weil sie vorher Teig waren?
- Klömpenheimer
Für alle Motorvarianten sieht Etzold ("So tu ich mir selber helfen tun") 9,5 x 900 vor. Hab nur 10 x 900 bekommen.
Der alte Riemen lag noch in der Ecke, der ist jetzt verbaut, allerdings auch nur grenzwertig gespannt am letztmöglichen Spannpunkt.
Die Seele gerissen... ? Ist das sowas wie der Gummi in der Unterhose, der immer reisst, wenn die bösen Buben aus der 9a einem das Ding bis übern Kopf ziehen?
sieht zumindest so aus....rek-c-coupe hat geschrieben: Sieht so aus, als ob deine Kurbelwelle den Riemen 2x fast durchgeschliffen hätte, weil irgendwas hakte und der Riemen blockierte.
läuft die Lichtmaschine einfwandfrei? oder macht die Geräusche beim durchdrehen? apropos: ist das Photo vor dem Ausbau gemacht worden? die Riemenspanner an der Lima ist ja schon bis zum Ende durchgezogen
Gruss
Marcel
- Der Redundant
sind das eigentlich die selben Rienemscheiben wie vor der Demontage des Wagens? Bei den Biestern gibt es u. U. andere Durchmesser.
Thorsten
Thorsten
- Klömpenheimer
Ja, alles so wie vorher.
Seltsamerweise war der Riemen ja anfangs schön straff, später erschlaffte er dann immer mehr.
Hatte auch schon überlegt, ob irgendeine Riemenscheibe ihren Durchmesser sukzessive verringert hat... dass sich da eine Gummischicht abgelöst hat oder so... aber da is nix.
Ich geh jetzt nen neuen kaufen und nehm den alten mit zum vergleichen.
Klömpjes
Klömpjes
- Der Redundant
Typischer Fall von Produktpiraterie – das war ursprünglich ein anatolischer Strapshalter dann wurde er umetikettiert ...
Hast du mal geguckt, ob eventuell deine Wasserpumpe blockiert?
- Klömpenheimer
- Der Redundant
Lima ist die Hauptstadt von Peru, Wapu ist eine Rentierzüchtersiedlung in Lappland und die Kuwerieschei ist doch eine osteuropäische Region in der Mähe des schwarzen Meers (oder war das doch eine Region in der östlichen Mongolei)? *grübel*Klömpenheimer hat geschrieben:Das werd ich natürlich jetzt alles mal genau beobachten.
WaPu, LiMa KuWeRieSchei und wie sie alle heissen...
Jetzt aber erstmal an'n See
- Klömpenheimer
Ja, das ist ein guter Hinweis. Wackeln tut aber nix. Eine der drei Riemenscheiben muss sich irgendwie leicht verdrehen und verschleisst so den Keilriemen. Hab jetzt nen neuen drin, der sitzt stramm. Werde aber morgen mal nach den Buchsen schauen.
Klimpermann
Klimpermann
- chromgoeder
- Der Redundant
Da fällt mir grade ein: Wenn die Riemenscheiben an den Flanken stark glänzen, kann es sinnvoll sein die Innenflächen etwas aufzurauen ...
