Rückfahrschalter Powerglide
Mosh,
wo sitzt denn beim Powerglide Getriebe der Schalter für die Rückfahrlampen?
Hat jemand eventuell auch ein Bild zur Hand auf dem man den Schalter sehen kann. Ist der identisch mit dem vom 3 Gang LSD Automatikgetriebe?
METTO
METTO
beim KAD-A an der Lenksäule, hinterm BKV...beim Rekord müsste das Teil unterm Wagen am Holm befestigt sein, direkt dort wo der Umlenkhebel ins Getriebe geht...wenn ich mich recht Erinnere.
ist so ein runder "Multischalter", also für Rückfahrlicht und Anlassersperre...
so...zeitlich ein bisschen verspätet, aber besser spät wie nie!...wurde bis eben von meiner reizenden Nachbarschaft mit Jever und Sushi aufgehalten...gut für die Figur um die Uhrzeit...
leider etwas unscharf geworden, aber war etwas schwierig sich unter den Schlurren zu zwängen....
Gelber Pfeil besagter "Multischalter", welcher über diesen hellen, gebogenen Hebel angesteuert wird, welcher widerrum am Umlenkhebl dirket vom Getriebe sitzt...
(Blauer Pfeil ist das Lenkgetriebe...lediglich mal so als Orientierungspunkt... )
Gruss
Marcel...
Gruss
Marcel...
