Welche HA Übersetzung
Hi Leute
kann mir jemand sagen welche ich in meinem Rex hab
71´ 1700 S Lenkrad Automat. und 4 Türen, wenn´s wichtig ist
Will einen 2,0 S einbauen und vieleicht ne längere Übersetzung rein machen,
wenn´s die noch gibt und die überhaupt noch bezahlbar sind .
Anderes Thema beim 2l reicht da der 1,7 Kühler oder solte ich einen größeren verbauen?
Danke schon einmal
Danke schon einmal
Hi, nach meinem schlauen Buch müsste in dem 1,7s eine 4,22 (38:9) Übersetzung drin sein. Das ist die selbe wie im 1,5L
Alle anderen Motoren die im Rekord mit Schaltgetriebe verbaut wurden haben 3,89 (35:9)
Wie es beim 2,0S aussieht steht leider nicht im Buch, da sind dann die Spezis hier im Forum gefragt, auch zum Kühler kann ich keine auskunft geben, da fehlt mir noch die erfahrung
Gruß Benny
Gruß Benny
Geprüftes Mitglied
Hai,
der " kleine " Kühler reicht immer. Ab Fgstnr. ist ein kleinerer Kühler verbaut, warum auch immer.
Beim Tacho ist auf der Rückseite ein W Zahl eingestannzt oder auch aufgedruckt. Und wenn alles , glaube ich , noch original ist kann man , wenn der Wischerschalter draußen ist einen Aufkleber auf dem Gehäuse der Instrumente sehen.Die Möglichkeiten sind primär 3.89 und 3.67, von der Übersetzung her. Mit den Info´s kann man weitersuchen.
Prinzipell gibt die W-Zahl die Umdreheungen pro Kilometer an. W-1000 sind bei 60kmh 1000U/min. Das sind Informationen die Oldtimer Praxis im Mai 2000 in Zusammenarbeit mir einer seit 50 Jahren tätigen Fachwerkstatt zusammen getragen hat.
Das, für mich einfachste, ist die HA am Diff zu öffnen und die Prägung zu lesen. Da kann man sich einen relativen optischen Eindruck vom Verschleiß machen. Dichtung für den Deckel gibts überall.
METTO
METTO
- Der Redundant
Nicht ganz! Der kleinere Kühler kam mit Einführung des Sprint (ebenso wie der neue Schlossträger). Über den genauen Zeitpunkt gibt es unterschiedliche Angaben. Relativ sicher ist aber der Zeitraum Dezember 1967/Januar 1968.METTO hat geschrieben:der " kleine " Kühler reicht immer. Ab Fgstnr. ist ein kleinerer Kühler verbaut, warum auch immer.
Jetzt ist mir auch klar, warum die Wegstreckendrehzahl neben der Übersetzung auch von der Tachoendgeschwindigkeit abhängig istMETTO hat geschrieben:Prinzipell gibt die W-Zahl die Umdreheungen pro Kilometer an. W-1000 sind bei 60kmh 1000U/min. Das sind Informationen die Oldtimer Praxis im Mai 2000 in Zusammenarbeit mir einer seit 50 Jahren tätigen Fachwerkstatt zusammen getragen hat.
Der Grund für den Einsatz eines kleineren Kühlers im Rekord? Vermutlich, weil er ausreicht! Die nicht frisierten CIH-Motoren sind ja so gegossen worden, dass die thermischen Verhältnisse annähernd gleich sind. Mit anderen Worten: Weil alle Hubräume eigene Gussformen hatten, war die Zylinderwandung bei unterschiedlichen Hubräumen immer gleich dick.
Solange der Motor nicht aufgebohrt wurde und das Gemisch stimmt, sollte Temperatur kein Problem sein (wenn der Kühler frei und der Thermostat in Ordnung sind).
- Motorwagen
MoinOldi4fun hat geschrieben:OK
das mit dem Kühler ist ja super
weis jemand wie sehr sich das bemerkbar mach mit der übersetzung
100 bei 5000 U/min vorher und dann
130 bei 5000 U/min
oder ist der unterschied gering und bekommt man die überhaupt noch
fragen über fragen
das kann man genau ausrechnen.
Müsstemal die Formel raussuchen, dazu braucht man aber bestimmt noch ein Paar Infos
Heiko
- Der Redundant
mit 165/80 R 14 hast du 100 km/h bei folgenden Drehzahlen (Achsübersetzung in Klammern)
3.700 U/min (4,22:1)
3.405 U/min (3,89:1)
3.225 U/min (3,67:1)
3.125 U/min (3,56:1)
3.025 U/min (3,45:1)
Bei 3.500 Umdrehungen hast du folgende Geschwindigkeiten:
94 km/h (4,22:1)
102 km/h (3,89:1)
108 km/h (3,67:1)
112 km/h (3,56:1)
115 km(h (3,45:1)
Über den Abrollumfang der Reifen kannst du die Gesamtübersetzung noch zusätzlich ändern. Je mehr Drehmoment der Motor hat und je leichter der Wagen ist, desto länger kann die Übersetzung sein.
Thorsten
94 km/h (4,22:1)
102 km/h (3,89:1)
108 km/h (3,67:1)
112 km/h (3,56:1)
115 km(h (3,45:1)
Thorsten
Mosh,
die Änderung des Kühlers war nach meinen Unterlagen im Jan, 68 ab Fgstnr. 4150564 .
Sprint gab es ab Fgstnr 4111045, also theoretisch muß es Sprint mit großem Kühler gegeben haben können.
Den einzigen Einfluß den die W-Zahl hat ist auf die Anzeige des Kilometerstands. Das ist abhängib vom den Antriebszahnrädern.
Der Zeiger wird feinjustiert mit dem Magnetismus der den Zeiger antreibt in Kombination mit dem Widerstand der Unruh, so wird die Feder genannt die den Zeiger ruhig hält und in Ruheposition drückt.
Es macht aus meiner Erfahrung auch keinen Unterschied was am Ende der Anzeige steht, habe hier einen Commotacho bis 200 und einen GS-Tacho bis 220 mit der gleichen W-Zahl von 752.
In dem Bericht der OP wird ein Porschetacho der Meilen anzeigt auf Kilometer umgerüstet, da müssen halt Zahnräder an der Anzeige getausch werden und das Ziffernblatt und danach alles neu justiert werden. Ich habe den Bericht als 5 seitigen PDF und wenn mir einer beibringt wie ich das verfügbar machen kann nur zu.
METTO
METTO
Hast du das aus einer Quelle kopiert, oder gibts da eine Berechnungsgrundlage, die du mir nennnen könntest?
Mein Tacho scheint definitiv nicht zum Rest des Autos zu passen... Wo war eigentlich original meine lange Übersetzung drin (32:9=3,56)?
Die Brücke ist im Gegensatz zum Iltisfell nicht nur nicht kleiner, sondern auch Tobias.
- Der Redundant
@ Metto
Die Angaben zur Einführung des Sprint sind nicht ganz eindeutig. In der Zeit zwischen der IAA 1967 und dem tatsächlichen Verkauf herrschte entweder ein gewisses Chaos oder gezielte Desinformation im Bereich "Unternehmenskommunikation" bei Opel.
Deine Fahrgestellnummer stammt offenbar aus dem Opel Rekord Buch von Thieme/Bartels. Diese Zahl ist entweder falsch, oder sie bezieht sich auf Vorserienmodelle! Laut der WHB-Ergänzung für den Sprint begann die Produktion mit Fahrgestellnummer 4 146 951. Im Homologationsblatt des Sprint ist festgehalten, dass die Produktion des Sprint am 29. Januar 1968 begonnen hat.
E. Bartels hatte ich bereits vor Monaten auf diese Diskrepanz angesprochen. Er kam zu dem Schluss, dass meine Recherche-Ergebnisse glaubwürdiger/plausibler sind.
Bei meinem Leichenwagen musste ich den Tacho tauschen, weil er defekt war. Mein Ersatz war ein Tacho mit völlig anderer Wegdrehzahl und Tachoendgeschwindigkeit. Er hatte trotzdem richtig angezeigt, weil er für die selbe Hinterachsübersetzung ausgelegt war.
Beispielsweise sind im ET-Katalog auf Seite 12/33 zwei ähnliche Tachos zu finden:
- Beide mit KM-Skala und für die Hinterachsübersetzung 33:9
- Der eine hat Tachoendgeschwindigkeit 200 km/h und Wegdrehzahl 702
- Der andere hat Tachoendgeschwindigkeit 180 km/h und Wegdrehzahl 697
Weiterhin gibt es auch noch Unterschiede bei den Wegdrehzahlen unterschiedlicher Hersteller (VDO oder Motometer)
@ maatin
Die 3,56er Hinterachse war eigentlich in allen Commodore drin. Anfänglich war sie sogar in GS 2800 und GS/E!
@ maatin
Gut ich hab 185/70 R 13 montiert aber eine U/min von 3500Der Redundant hat geschrieben:Moin,
94 km/h (4,22:1)
102 km/h (3,89:1)
108 km/h (3,67:1)
112 km/h (3,56:1)
115 km(h (3,45:1)
Thorsten
also meiner dreht definitiv höher ( wenn ich meinem drehzahlmesser trauen kann )
So einen (3,56:1) oder (3,45:1) sind die noch zu bekommen
Und wenn ja : Was kosten die
Stefan
Danke Graf für Deine Tabelle, dann habe ich def. eine 3.89 er drin obwohl in meinem GS/E eine 3.45 reingehört ... das erklärt vieles. Jetzt bräuchte ich genauso eine ...
- Der Redundant
Der Abrollumfang ist beim 185/70 R 13 etwa 70 mm kleiner. Das ergibt etwa 3 – 4 km/h Geschwindigkeitsverringerung bei gleicher Drehzahl. Den Unterschied kann man also nur auf dem Prüfstand feststellen!Oldi4fun hat geschrieben:Gut ich hab 185/70 R 13 montiert aber eine U/min von 3500Der Redundant hat geschrieben:Moin,
94 km/h (4,22:1)
102 km/h (3,89:1)
108 km/h (3,67:1)
112 km/h (3,56:1)
115 km(h (3,45:1)
Thorsten
Stefan
