Getriebe wechseln
Getriebe wechseln
4 Gang.
Bei Wiedereinbau soll man mit Molybdänsulfatpaste arbeiten. Reicht auch Kupferpaste? Oder etwas anderes...
Nebenbei: Setze Molybdänsulfatpaste einfach mal mit Molybdänpaste gleich.
und wo soll man die Paste verwenden?..das Gehäuse von aussen damit einreiben, oder wie?
..zwischen einer Kupferpaste, die gegen festbrennen und festrosten schützen soll und einer Molybdänsulftpaste [MoS2] welches widerrum als (Notlauf-)Schmiermittel zu verstehen ist, liegen grosse unterschiede...
- Motorwagen
In die Nuten der Keilwelle greift als Gegenstück die Verzahnung der Kupplungsscheibe ein,wenn Du da z.B. einfaches Fett nimmst kann es passieren das Deine Kupplung nicht ordentlich funktioniert(rupfen) und die Nabe der Kupplungsscheibe schnell verschleißt.VincentVega hat geschrieben:das Nutenprofil. Wird aber wohl auch anderes Schmiermittel gehen...
