Kupplung richtig einstellen
hallo,
wollte demnächst mein ausrücklager tauschen und hab mir mein werkstatthandbuch zu rate gezogen. darin ist aber nur die frühe variante beschrieben (will sagen mein whb ist von ´68, mein wagen von´70).
unterschied: ich habe kein gestänge, worin der kupplungszug eingehangen wird, sondern direkt durch die glocke an den ausrückhebel.
wie stelle ich nun die kupplung richtig ein? kann mir jemand vielleicht die seiten aus den whb für späte modelle mailen oder eine kurzanleitung geben?
vielen dank schonmal
gruss ralf
gruss ralf
- Motorwagen
Hallo Ralf
bei den Opel 4 Gang wird anhand einer Einstellschraube an der Getriebeglocke (oben rechts) die Kupplung eingestellt. Leicht korregieren kann man das dann noch am Seil selbst sofern es eins mit einem Gewindestab ist und nicht nur direkt eingehängt wird.
Bei der Einstellschraube an der Glocke wird die Kontermutter gelöst und dann je nach bedarf die Schraube rein oder raus gedreht. Um die richtige Einstellung zu sehen gabe es (zumindest in den 80er) eine Lehre die am Ausrückhebel und der Getriebeglocke angehalten wurde. Die Lehre war eine Art L-Eisen wo es Makierungn für 8" und 9" Kupplungen gab.
Ich glaube ich hab so eine Lehre noch rumfliegen, müsste ich mal suchen
Vielleicht gibt es aber auch noch ander Möglichkeiten
Heiko
Heiko
hallo heiko,
danke für die schnelle antwort. würdest du dann bitte mal nachschauen ob du so eine lehre hast und mir vielleicht auf pappe nachzeichnen? wär echt super. irgendwas scheint an meiner einstellung nicht richtig zu sein, habe innerhalb 1 jahres schon das 2. ausrücklager verschlissen.
gruss
ralf
gruss
ralf
- Motorwagen
Hi
ich muss gestehen ich habe noch nie im WHB nachgeschaut wie es da beschrieben ist.
@dr_gonzo
ist da eine Maßangabe wie weit der Abstand vom Hebel zur Glocke sein muß?
@op1970
ja ich schaue nach, müsste aber bei mir in der Garage sein und daher kann ich das erst abends machen, wenn ich es nicht vergesse
Heiko
@dr_gonzo
@op1970
Heiko
hi,
und wie sieht das aus mit dem einstellen? wird die kupplung bei den spät. baujahren nur an der einstellschraube (rechts an der glocke) eingestellt und dann an der stirnwand wo das kupplungsseil zum pedal durchgesteckt wird?
wie sind hier die grundeinstellungen?
gruss
ralf
gruss
ralf
- Motorwagen
hi,
und wie sieht das aus wenn das seil am ausrückhebel nur eingehangen ist (ohen verschraubung zum einstellen)? ist dann die grundeinstelleung der einstellschraube an der glocke, die selbe wie bei den frühen baujahren (ich glaub das war 18mm)?
gruss ralf
gruss ralf
- chromgoeder
- Motorwagen
hi,
nein bin kein fuss-auf-m-pedal-parker. habe letztes jahr alles neu gemacht motor, kupplung und anderes getriebe. das einzige nicht neuteil war das ausrücklager, das fing dann nach ca. 2monaten an zu nerven.
also schön geärgert, da ich das nicht auch gleich erneuert habe.
neues ausrücklager besorgt, eingebaut und das hat dann auch angefangen zu nerven. ich denke das wird dann an der grundeinstellung liegen.
danke erstmal für den tipp mit dem gummi.
gruss ralf
gruss ralf
- Motorwagen
Mein erstes neues Ausrücklager war aus Kunststoff, nach 2 Wochen wieder Geräusche ... das 2. aus Metall (MATZ) läuft perfekt ... EINMAL wollte ich 10,- Euro sparen, hat mich im Grunde dann 150,- gekostet ... grrrr....
hi,
beide a-lager sind aus metall. werde nächste woche nochmal alles auseinander bauen und das 3. metall-lager einbauen. geschmiert war auch alles, daher wie gesagt mein verdacht der falschen einstellung der schraube an der glocke.
danke erstmal an alle die hier geschieben haben. melde mich dann wieder wenn das nochmal nicht funktionieren sollte.
man sieht sich auf der strasse... oder vielleicht in bockhorn
gruss ralf
gruss ralf
