Kompression bei 5,5 bar. Was tun? Was nun?
wie schon Thorsten so treffend geschrieben hat; Überholen lassen, wenn es der Originale ist.
Die Preise für eine saubere Überholung vom Fachmann sind sogar in den letzten 10 Jahren gleich geblieben - kostet hier inkl. Garantie 1100,00 €, das finde ich nicht zuviel....(allerings musst du den Motor selber aus und wieder einbauen - beim E30 meiner Frau z.B. hat der neue 6 Zylinder Motor in der Fachwerkstatt 2700,00 € gekostet, das war allerdings ein Superschnäppchen und die haben alles vor Ort gemacht)
Bei meinem 1.7er war primär die Nockenwelle eingelaufen. Habe den Wagen zu einem Motorinstandsetzer gebracht. Der hat dann das komplette Programm gemacht, weil die Zylinder ebenfalls nicht mehr den nötigen Schliff hatten. ( Übermaßkolben, Nockenwelle, Stößel, Dichtungen, Motorlager, Gleitschienen ) Kosten 2000,- Euro. komplett ( Mwst., Teile, Arbeitslohn )
Wunderbar, das Bar, das wundert
Also, liebe Mitfühlenden:
Vielen Dank nochmals an die neuen Beiträge. Ein neuer, Quasi neuer gehohnter Motor wäre prima und ich bin mir dessen total bewusst, dass ein schlapper Traber durch einen Satz neuer Hufeisen nicht wieder gesund wird. Will sagen, neue Dichtungen machen einen Motor nicht fit.
Mich beeindrucken die Aussagen von Thorsten und Marcel am meisten:
a) Da der Motor nummerngleich mit Typenschild: Werthaltend. (so Thorsten)
ergo - ich bearbeite ihn. Auch wenn ich ggf. einen anderen
b) anderen Motor zum Fahren für wenig Geld einbaue. Das sei so was wie Lotto spielen (Marcel).
Nun mein vorerst letzter Beitrag zu dieser Diskussion meines lausigen Motors (von dem ich eigentlich die Schnauze voll habe):
Hierbei berufe ich mich auf die Methode von Thorsten, Zitat:
"Um festzustellen, ob der Kompressionsverlust im Unterbau oder an den Ventilen liegt, muss man die Kompression zweimal messen. Zwischen den beiden Messungen werden in den betreffenden Zylinder ein paar Tropfen Öl an die Zylinderwand gespritzt. Etwas warten, dann noch mal testen. Ist der Messwert jetzt höher, liegt es an den Kolbenringen oder an der Zylinderwand."
Weiterhin habe ich zur besseren Differenzierung zwischen Ventil- und Unterbauproblemen extra das Ventilspiel auf 0.4 mm erhöht. Dieses Vor der Kompressionsmessung. Somit wollte ich meine ggf. ungenaue Ventileinstellung auf 0.3 als Fehlerquelle ausschließen. Zu stramm könnte auf meine selbstgemacheten Undichtigkeiten hinweisen...
Ich träufelte per Schlauchsonde 5ml guten Öls in den zu messenden Brennraum. Diese Dosierung gezielt (gefühlt) an den Rand des Kolbenbodens.
Anschließend Kompressionsmessung. Hier die Ergebnisse (in bar) im Gegensatz zu der Messung, die unmittelbar vor der Messung mit Motorenöl erfolge:
Zylinder 1: ohne Ölzugabe: 6,0; mit Ölzugebe: 7,8
Zylinder 2: ohne Ölzugabe: 5,25; mit Ölzugebe: 6,75
Zylinder 3: ohne Ölzugabe: 5,75; mit Ölzugebe: 7,5
Zylinder 4: ohne Ölzugabe: 4,8; mit Ölzugebe: 5,5
Ergebnis für mich: 1. Billigmotor suchen, 2. diesen einbauen. 4. fahren, 5. diesen Originalmotor irgendwann überholen.
Ich danke euch allen!
Olli Honig, Bad Harzburg
Da ich aus Krefeld komme würde mich interessieren wo man "hier" nen Motor für 1100€ überholen lassen kann.buckrodgers61 hat geschrieben: Die Preise für eine saubere Überholung vom Fachmann sind sogar in den letzten 10 Jahren gleich geblieben - kostet hier inkl. Garantie 1100,00 €, das finde ich nicht zuviel....
Markus
bei Meurers - habe bereits 2 x nen Motor überholen lassenKickdownzug hat geschrieben:Da ich aus Krefeld komme würde mich interessieren wo man "hier" nen Motor für 1100€ überholen lassen kann.buckrodgers61 hat geschrieben: Die Preise für eine saubere Überholung vom Fachmann sind sogar in den letzten 10 Jahren gleich geblieben - kostet hier inkl. Garantie 1100,00 €, das finde ich nicht zuviel....
Markus
das erste mal vor etwas mehr als 10 Jahren (DM 2200 und noch was inkl Kopfänderung auf Bleifrei)
Das zweite mal vor ca 5 Jahren - gleicher Pries in € bei gleicher Leistung
Damals war der noch auf der Burggrafenstrasse - ist allerdings umgezogen - Adresse ist aber noch zu besorgen
