komisches Geräusch
hortun
komisches Geräusch
Beitrag von hortun »
Hallo Leute
heute bin ich losgefahren. Lief erstmal alles gut. Doch später, lief er im Stand ganz schlecht. Dazu kam ein komisches summen. Hab versucht zu lokalisieren, wo es herkommt, fand es aber nicht. Läuft total unrund und geht sogar manchmal aus. Auch wenn man die geschwindigkeit halten möchte, ruckelt er nur. Beschleunigen geht mehr oder weniger normal. Bin überfragt. Ob irgendwas mit dem Vergaser nicht stimmt.
Achso der Motor ist ein 1.9s mit dem Doppelregistervergaser von solex also orginal. Könnte auch die Zündung sein oder?
g
harun
cobra
Beitrag von cobra »
hast mal nach der nocke geschaut? gruß frank
hortun
ne hab ich noch nicht. Hab noch nichts abgebaut. Bisher nur gefahren.
Durchgewurstelt
Beitrag von Durchgewurstelt »
Klingt eher nach Zündung wenns ruckelt. vielleicht zündkontakt im eimer.
hortun
Hätte ja auch sofort Zündung gesagt, doch da ist noch das Geräusch..... :(
cobra
Beitrag von cobra »
hatte das mal bei nem manta gehabt - da waren zwei nocken rund! gruß frank
Lehrbua
Beitrag von Lehrbua »
das geräusch würd ich mal so aus der ferne der lima zuordnen. start mal ohne keilriemen. wenns dann weg ist, wars die lima oder die wapu
1902
cobra hat geschrieben:hatte das mal bei nem manta gehabt - da waren zwei nocken rund! gruß frank
das ist aber eher scleichend und nicht so ex & hopp .....
tippe in diesem Falle auch eher auf Zündung .....
Nicht vergessen mal die Zündkabel zu tauschen! Hatten am WE erst so einen Fall- die Kabel sahen noch top aus, waren sie aber nicht mehr! Außerdem muss das Geräusch ja nicht zwingend mit dem schlechten Motorlauf zu tun haben.
hortun
Hab endlich den Fehler beseitigt. War ganz einfach. Musste nur den Vergaser sauber machen. Dann lief er wieder. Ich liebe soche Reperaturen, die nichts kosten :)
Nun fährt er sich besser denn je .... cool
g
harun
Kamikaze
Beitrag von Kamikaze »
wow hätte mit dem Vergaser sogar richtig getippt
aber nun biste mir zuvor gekommen :D
Kamikaze hat geschrieben:wow hätte mit dem Vergaser sogar richtig getippt
das gibt dann einen güldenen Stern :lol:
....auf zum nächsten schwerwiegenden Fehler......
na ist doch prima wenn sich solche Fehler dann doch nicht als so tragisch herausstellen
