1700 Kabelverlegung Motorraum
Big River
Beitrag von Big River »
Hallo!
Da ich den 1700 schon lange zerlegt habe bräuchte ich mal ein Foto
von der Kabelverlegung, insbesondere bei der Zündanlage.
Hab zwar mal Fotos gemacht, sind aber verschütt :oops:
Vielen Dank für die Hilfe!
Fg Markus
Der Redundant
Beitrag von Der Redundant »
meinst du die Zündreihenfolge (1 – 3 – 4 – 2) oder die Kabel zwischen Zündspule und Zündverteiler?
Thorsten
Big River
Zündreihenfolge ist soweit klar.
Mich interessiert die Kabelverlegung rund um die Zündspule, die Kabel waren lange ausgebaut, deshalb kann ich die orginal Knickungen nicht nachvollziehen und ein paar kleine Anschlüsse sind auch unklar.
Freundliche Grüße
Big River
Hier mal ein Foto, so schauts im Moment aus:
METTO
Beitrag von METTO »
Zuletzt geändert von METTO am 30.09.2011, 18:39, insgesamt 1-mal geändert.
Der Redundant
der Kabelstrang links neben dem Lichmaschinenregler müsste von der Lichtmaschine kommen und gehört in den betreffenden Regler. Den Kondensator an der Zündspule (wo das grüne Kabel ankommt) gehört normalerweise an den Zündverteiler und wird mit dem Zündkontakt verbunden.
Ansonsten sind auf cokebottle-design.de diverse Schaltpläne.
Thorsten
Big River
@ Metto Fahrzeug ist BJ`68
wie werden die ganzen keinen Kabel verbunden?
Die roten (+) wahrscheinlich alle zusammen geschraubt?!
Die Schaltpläne bringen nur bedingt was, wenn man weiß, wofür jedes
einzelne Kabel gehört.
Hat jemand ein Bild?
Freundliche Grüße
Der Redundant
ein Bild von diesem Bereich einer bis-Fg.-Nr.-Elektrik habe ich nicht. Aber aus dem betreffenden Schaltplan kann man Kabelfarben, Kabeldicke und den ungefähren Verlauf zwischen den Verbrauchern ablesen.
Dann siehst du den Zustand, wie es sein sollte. Welche Kabel wie verlaufen, kann natürlich kein Mensch sagen, wenn in x. Hand y Modifikationen an der Elektrik gemacht wurden.
Bevor dir die Kiste abbrennt, solltest du dir lieber die Mühe machen selbst zu gucken, wie deine Elektrik aussieht. Das ist etwas Arbeit, sich da reinzudenken, aber es ist der einzig sichere Weg, wenn man es selbst machen will! :?
Thorsten
Big River
Da gibts eine Brücke mit 2 Anschlüssen hinter der Batterie, die aus dem
Schaltplan leider nicht hervorgeht, da werden auf der einen Seite
höchstwahrscheinlich die ganzen Pluskabel zusammengefasst, was kommt an den anderen Anschluss?
Der Redundant
Meinst du eventuell das Teil, das in dem oben verlinkten Schaltplan rechts leicht unterhalb der Batterie eingezeichnet ist? Da kommen auf der einen Seite drei rote Kabel zusammen.
Big River
Stimmt. Du hast absolut recht, hab ich glatt übersehen, man muss
halt doch genau schauen!
Jetzt ergibt es einen Sinn. :idea:
Vielen Dank für den Schaltplan!
Freundliche Grüße aus Franken
Markus
