Einbau WSS
Einbau WSS
Ich habe jetzt meine neue Windschutzscheibe abgeholt und möchte die demnächst einbauen . Gestern habe ich dann bei meinem Karosseriebauer angefragt wann er Zeit hat und er sagte, dass er die Scheiben mit den Chromrahmen in der Dichtung hasst und das ein Riesenakt sei. Haben wohl letztens bei einem 71`er Audi 100 eine Scheibe eingebaut und waren mit vier Mann dran, weil durch den Chromrahmen alles so starr ist. Ist das wirklich so ein Akt. Der Mann ist eigentlich superfähig, nur hat er bis jetzt nicht an Opel gearbeitet. Gibt es irgendwelche Kniffe beim Scheibenumbau?
Der Metallrahmen (nicht der Plastikkeder!) wird VOR dem Einziehen der Scheibe in die Karosserie in den Gummi eingelegt. Das stabilisiert den Gummi sogar etwas und erleichtert den Einbau. Zu zweit braucht man für den Einbau alleine 10 min. Zu dritt ist es leichter, muss aber nicht. Bei nem gebrauchten Gummi könnte ich mir vorstellen, dass es sogar alleine geht. Als Gleitmittel nehme ich Glyzerin. Als Dichtmasse, wenn es wirklich sein muss NUR dauerelastische, ABTUPFBARE!
Ist kein Akt, der soll sich net so anstellen.
- Motorwagen
Selbermachen!
Vernünftige Schnur oder Kabel rundum (+ Zugabe) in die Scheibendichtung einführen. Scheibe mit Gummidichtung erst unten in den Scheibenrahmen einführen, oben leicht hineindrücken, dann in der rechten oder linken unteren Ecke beginnend Kabel/Schnur vom Innenraum aus rundum langsam und mit Gefühl herausziehen, während Helfer -genau an der Stelle wo gezogen wird- gegendrückt. Ist die Scheibe drin rundum nochmals mit Gefühl nachdrücken. Schmier oder Dichtmittel ist von Vorteil!
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Danke Männer, werde ich genau so weitergeben. Preis hochtreiben ist nicht seine Absicht, da er dafür eh`nichts verlangt. Dafür kennt man sich zu lange und das regeln wir anders. Er hat allerdings auch noch nie an Opel`s geschraubt und beim Audi 100 war es tatsächlich eine Höllenarbeit. Heute habe ich mit dem Besitzer gesprochen und er hat mir erzählt, dass die das zuerst mit drei Mann versucht haben und es hat nicht geklappt und erst mit der Hilfe vom Blechdengler ging es dann. Nun denn, dann kann er ja loslegen
- Mr. Jackson
So einfach ist der Scheibeneinbau auch wieder nicht, besonders wenn man eine neue Dichtung verwendet, und diese womöglich auch noch von schlechter Passform (weil Repro) ist. Mit der letzten Heckscheibe haben wir uns aus diesem Grund zu dritt gequält. Vielleicht war ja auch die neue Scheibe ein paar Millimeter grösser als die alte. Eine Verbundglasscheibe ist da jedenfalls schnell mal zerstört... Good luck!
Gruss,
Jackson#
Gruss,
Jackson#
1900
Habe gerade noch einmal mit meinem Karosseriebauer gequatscht und habe da wohl etwas missverstanden. Die Scheibe selbst sagt er ist gar kein Akt, das Kotzen kriegt er beim Metallrahmen in die Dichtung setzen. Das war der Grund für die Riesenaktion beim Audi 100. Da haben die Jungs mächtig geschwitzt und es sind weiß Gott keine Anfänger. Ist das bei unseren Autos auch so ein Akt, bzw. gibt es da einen besonderen Kniff ?
- chromgoeder
- Mr. Jackson
Das mit den Zierrahmen sollte eigentlich nicht so das Thema sein. Dichtung auf die Scheibe, Chromrahmen rein und dann das ganze zusammen einbauen. Vielleicht wollten sie den Zierrahmen ja erst am Schluss reinfummeln...
Fürn Käfer-Chrom gibts übrigens ein eigenes Montagewerkzeug, mit dem sich die Zierleiste auch hinterher noch einbauen lässt. Ob das damit auch beim Opel geht, weiss ich leider nicht.
Gruss,
Jackson#
Gruss,
Jackson#
1900
Für den Keder gibt es auch bei Opel ein Werkzeug, im Prinzip ein einfacher Griff mit einem rhombenförmigen Draht vorne dran. Ich dachte aber immer, daß der Keder nicht nur optische Funktionen hat, sondern auch die Dichtung leicht spreizt und ihr so einen besseren Sitz gibt. Also ist eine Montage vorher fraglich...
Suche Brief: Kadett B Coupé, Typschlüssel 429 und alle anderen Arten von CIH-Kadett-Briefen!
- Mr. Jackson
Ja, der Keder spreizt die Dichtung. Neue Dichtung und neuer Keder sind eigentlich der "worst case" beim Einbau...
Wär ja echt mal interessant, wie diese Arbeit bei der Produktion im Werk durchgeführt wurde - wurde alles zusammen eingebaut, oder der Zierrahmen nachträglich mit einem Einziehwerkzeug?
1900
