Anhängerkupplung Commodore A
Mahlzeit!
Könnte ne AHK vom Coupe auch bei 4-Türer Limo passen?
schöönabendnoch
schöönabendnoch
- chromgoeder
- Der Redundant
Limousinen und Coupé haben die gleichen Anhängerkupplungen. Lediglich für den Caravan gab es von manchen Herstellern eine spezielle Kupplung.
Thorsten
Thorsten
- opelfreund
- Der Redundant
Soweit ich weiß, müssen Stützlast und Anhängelast eingetragen werden. Wenn das nicht der Fall ist, darfst du die AHK u. U. dranhaben, aber nicht benutzen.
Wenn es für den Rekord L schon eine andere ABE (ich glaube, wegen der 2 cm mehr Länge durch die Stoßstangenhörner) gab, wird die veränderte Fahrzeuglänge sicher noch eingetragen werden müssen!
- opelfreund
In Deutschland muss eine nachträglich angebrachte Anhängerkupplung, die keine EU-Zulassung hat, von einem amtlich anerkannten Sachverständigen überprüft und abgenommen werden.
Die Voraussetzungen für einen abnahmefreien Anbau der AHK nach § 19 Abs. 3 STVZO sind im Einzelnen in Deutschland wie folgt:
* Die AHK muss eine EU-Zulassung haben (Prüfzeichen mit e beginnend).
* Die zulässige Anhängelast ist anhand des D-Wertes der Anhängerkupplung zu überprüfen.
In Österreich ist die Zulassung davon abhängig, ob bereits eine Vorrichtung im Typenschein eingetragen ist oder nicht. Nur wenn keine eingetragen ist, muss sie von der Überprüfungsstelle der jeweiligen Landesregierung überprüft und eingetragen werden.
Heinz Erhardt
Heinz Erhardt
