Welche Sitze passen?
Hab grade ne 4TL gekauft. Gibt n Alltagsauto. Die Sitze sind natürlich fertig. Welche Sitze passen oder lassen sich mit vertretbarem Aufwand passend machen? Rekord DE, Commo BC, Senator?
mein Rekord hatte damals beim Kauf Sitze (mit Kopfstützen) vom Rekord D verbaut...sah etwas komisch aus, waren aber unterm Strich sehr gemütlich...
Vordere Löcher passten, hinten wurden schlichte Adapterplatten aus 5mm Stahl verbaut... soweit ich mich erinnere...
Die D-Rekord Sitze der frühen Modelle ohne serienmäßige Kopfstütze hatten in Kunstlederausführung glaube ich sogar den gleichen Bezug und sind vom Gesamtaufbau sehr ähnlich.
Habe vor kurzem zufällig festgestellt, dass auch die Türtaschen zur Not passen, sind nur etwas kürzer und können daher nicht unten in die Schlitze eingehängt werden.
- chromgoeder
Re: Welche Sitze passen?
Würde für einen Alltagswagen immer wieder zu Recaros tendieren. Du sitzt vernünftig, haben eine Kopfstütze und sind nicht so klobig wie die vom Como B.dematerialisierer hat geschrieben:Hab grade ne 4TL gekauft. Gibt n Alltagsauto. Die Sitze sind natürlich fertig. Welche Sitze passen oder lassen sich mit vertretbarem Aufwand passend machen? Rekord DE, Commo BC, Senator?
Die Konsolen lassen sich mit einem Schweissgerät immer anpassen.
Ein Pärchen aus einem Sierra vom Schrottplatz, im dezenten grau , incl. Höhenverstellung Fahrersitz haben die 25€ gekostet. Nur so zur Orientierung...
Nasen an den Türtaschen abtrennen (sind ca. 1cm niedriger) und an der Türverkleidung anschrauben (die Befestigungspunkte sind identisch, da fällt nichts raus, hab ich z.Zt. in meinem Coupe verbaut, bis ich sehr gute originale habe. Die Schlitze in der Türverkleidung sieht man auch nur wenn man unter der Tür liegt, und das mache ich recht selten.chromgoeder hat geschrieben:......können daher nicht unten in die Schlitze eingehängt werden.
Dann ist wenigstens immer Platz für neuen Kram.....
- Commodorea
Kenne nur: Rot und Blau schmückt die Sau !dematerialisierer hat geschrieben:Grün und blau schmückt die Sau. Blau geht gar nicht. Beige, schwarz zur Not rot. In dieser Reihenfolge.
Vielleicht kannst du die originalen aufmöbeln mit Polsterschaumstoff aus dem Baumarkt. So hab ich es damals bei einem 74 ´er Kadett gemacht. War echt preiswert. Bezug runter, Schaumstoff passend draufgelegt, Originalbezüge in der Waschmaschine gewaschen und mittels der Drahtkrampen wieder draufgeschnallt. Okay, die Pappverstärkung der Bezüge hat sich durch den Waschmaschinengang etwas gewellt, aber es ging trotzdem und hielt 7 Jahre bis zur Verschrottung des Fahrzeuges.
- Commodorea
Sitze mit Kopfstützen
ich habe eine zweitürige Limo mit den nach vorne klappbaren Vordersitzen. Die Sitze sind mit zwei so einer Art Rohrschellen am Fahrzeugboden verschraubt. Ich würde sie gerne gegen Sitze mit Kopfstützen aus dem Ascona B oder Kadett B/C Bereich ersetzen. Hat das schon mal einer probiert? Ich habe auch schon mit Aufsteckkopfstützen herumexperimentiert. Gefällt mir überhaupt nicht.
