Bremsschläuche
Speed-smurf
Bremsschläuche
Beitrag von Speed-smurf »
Hätte dam al ne Frage,
sind die Bremsschläuche vom Manta B GTE die gleichen wie beim Rekord C?
...weil ich die jetzt im Zubehör bestellen wollte..
Thomas
Der Redundant
Beitrag von Der Redundant »
dass die gleich sind, wäre mir nicht bekannt. Auch autoteilepilot.de zeigt beim Rekord-C-Bremsschlauch keine anderen Fahrzeuge an, in denen diese Schläuche verwendet wurden.
Aber vielleicht sind die Abweichungen so minimal, dass man die Schläuche verwenden könnte. Bremsen und Lenkung sind aber meines Erachtens Bereiche, in denen man besser nicht experimentiert! :o
Mal über Stahlflexbremsschläuche nachgedacht?
http://www.dickhaut-specials.de/
Sind damit sehr zufrieden...
opel.luggi
Beitrag von opel.luggi »
Manta B passt nicht. Auch die Commododre A zu Rekord C passen nicht.
Manta B hat eine Länge von ca 470 und Commodore und ReKord C brauchen so um die 605mm..
Guido
Beitrag von Guido »
sable hat geschrieben:Mal über Stahlflexbremsschläuche nachgedacht?
hab ich auch drin. Vorne, Hinten und dazwischen. TOP!!!
N bisschen teuerer, aber dafür sehr langlebig.
opelfreund
Beitrag von opelfreund »
Dazwischen? :shock:
Heinz Erhardt
Guido
Beitrag von Guido »
opelfreund hat geschrieben:Dazwischen? :shock:
Ja. Das 15cm Verteilerstück an der Hinterachse.
Commocruiser
Beitrag von Commocruiser »
Guido hat geschrieben:
Und was meinst dann mit hinten, nach dem kleinen Stück an die Achse, geht doch von dort alles starr zur Bremse.
Irgendwie ist da was doppelt gemoppelt! :D
Gruß Sven
Speed-smurf
okay, dann brauch ich rekord schläuche wegen der länge...
gut wird georgert..danke
op 1970
Stahlflex Bremsschläuche
Beitrag von op 1970 »
Hi, ich hab meine hier gekauft lagen bei 65,-€ (2xvorn, 1xhinten) für´s commodore a coupe. war ein sehr netter kontakt.
http://www.timms-autoteile.de/
gruss ralf
Re: Stahlflex Bremsschläuche
op 1970 hat geschrieben:Hi, ich hab meine hier gekauft lagen bei 65,-€ (2xvorn, 1xhinten) für´s commodore a coupe. war ein sehr netter kontakt.
gruss ralf
Normal oder Stahlflex?
Mit ABE oder TÜV-Gutachten?
op 1970
stahlfelx
hi,
stahlflex-schläuche, allerdings mussten die noch eingetragen werden.
gruss ralf
op 1970
stahlfelx
wieder zu schnell geschrieben...
gutachten war dabei
gruss ralf
Re: stahlfelx
op 1970 hat geschrieben:wieder zu schnell geschrieben...
gutachten war dabei
gruss ralf
Hallo Ralf!
Danke für den Tip- die sind aber billig!? Konnten die mit Commodore etwas anfangen oder Kauf nach Muster?
op 1970
stahlflex
hab die ca. vor 1-1,5jahren dort ganz normal unter commodore a bestellt.
gewundert hats mich damals auch weil die nicht wirklich viel teurer sind wie die normalen bei ebay.
gruss ralf
