getriebeöl
robbi
getriebeöl
Beitrag von robbi »
hallo
bin grad dabei neues getriebeöl in meine hinterachse zu füllen
jetzt muß ich mal eine blöde frage stellen kommt das öl in die öffnung die oben auf der rechten achsseite sitzt oder an der öffnung am differentialdeckel. und muß ich das alte öl ablassen :kopfkratz
Der Redundant
Beitrag von Der Redundant »
hast du auch Öl für hypoid verzahnte Getriebe? Mit anderem Getriebeöl machst du das Diff kaputt! Das Öl kommt in die Öffnung am Diff-Deckel (bis zum unteren Rand der Öffnung.
Wenn du das Öl nur auffüllen willst, musst du das alte Öl eigentlich nicht ablassen.
Thorsten
Wenn du nicht weißt, wie alt das Öl ist, solltest du es wechseln.
Die Schraube im Deckel ist die Einfüllöffnung .
Bis zur Unterseite der Öffnung sollte der Ölstand sein.
Da war er schon wieder schneller :shock: :D
robbi
Beitrag von robbi »
cool danke für die schnellen antworten
ja also hab mich vorher hier schon schlau gemacht sae 90 sollte passen
wie würde man denn das alte öl ablassen absaugen :?:
diff.deckel öffnen :?:
Ich hab den Deckel leicht gelöst. Da lief es schon raus.
Der Redundant
War da nicht etwas, dass die unterste Schraube des Diffdeckels auch gleichzeitig die Ölablassschraube des Diffs ist? :icon_denk_01
robbi
Beitrag von robbi »
so leute getriebeöl ist gewechselt. hab doch das alte öl gewechselt.neugierig wie ich bin hab ich den ganzen diffdeckel mal geich abgenommen um zu gucken ob alles ok ist. alles schick :!:
und ja die unterste schraube ist ein abflussloch mußte ich feststellen.
