Für Teppichsucher...
...hier mal ein Beitrag aus dem P2-Forum.Hätt ich keinen Originalteppichboden,
wäre das eine Alternative für mich.
http://www.rekord-p2-forum.de/index.php ... 2&pageNo=5
Alles gute und ´nen guten Rutsch nach 2009 wünscht
Uli
Uli
Den Link kenne ich schon aus dem Kadett B Forum und scheint eine gute
Alternative zu sein.
http://www.automobile-daemmstoffe.de/
- Sebastian
was haltet ihr eigentlich von diesen Entdröhnmatten?
http://www.adms-warenkorb.de/k004u001s001.htm
Könnte das was bringen, hat das jemand schon mal ausprobiert?
Den Teppich werde ich mir auf alle Fälle mal bestellen und ausprobieren - bei dem Preis is ja nix verloren. Sicher besser als diese "Puzzle"-Teppichsätze.
lg und ach ja, GUTES NEUES!
S.
S.
- Mr. Jackson
Bringt sicher was. Reinkleben und gut is. Damals, als unsere Opels noch neu waren, gabs halt nur die Bitumendinger, waren wohl auch am billigsten...Sebastian hat geschrieben:was haltet ihr eigentlich von diesen Entdröhnmatten?
Gruss,
Jackson#
1900
- Commocruiser
Bei mir dröhnt nix, wüsste nicht wozu man sowas bei unseren Fahrzeugen braucht, die sind doch nicht übermäßig laut.Sebastian hat geschrieben:was haltet ihr eigentlich von diesen Entdröhnmatten?
S.
Da stören mich eher die Windgeräusche bei höheren Geschwindigkeiten.
Gruß Sven
ich habe diese matten eingebaut, allerdings war mein gerät seitdem noch nicht wieder auf der strasse. die montage ist eigentlich problemlos. nur an wölbungen sollte man entweder die matte in kleine einzelstücke schneiden oder mit starkem klebezeug zusätzlich befestigen. bei mir hat sich die tunnelbeklebung nach ca. 1 woche durch den starken biegeradius wieder gelöst. hab dann einzelteile daraus geschnitten und schon hats gehalten. das schneiden geht mit ner guten haushaltsschere.
die matten haben eine selbstklebende rückseite. die klebt ziemlich gut, auch wenn man sie mal raus macht und wieder einbaut. leider kann ich dir nicht sagen, wie sich das nach ein paar jahren verhält.
aussehen tut das bei mir so:
also die matten direkt auf dem blech, dann kommt dieser durch heißluft verformbare teppich drauf, fertig.
Hallo, ihr sprecht von 2 verschiedenen Sachen. Der presi meint die Antidröhnmatten, die auf dem Blech festkleben, der Fred hat gestartet mitMinal hat geschrieben:wenn ich das richtig verstanden habe, kleben diese matten dann aufm bodenblech oder ??? wie bekommt man dann den teppich mal raus ?? behalten diese matten bzw. die matte dann ihre form wenn man das zeug dann wieder rausreisst.... kannst du dazu nähere angaben machen ?
gruss
Minal
Formteppich, der mit Wärme an die Karosserieform angepasst wird
Weitermachen
Maddin
Maddin
