Ein paar Fragen zum Rekord
ich habe da ein paar Fragen zum Rekord-C.
Die Suche habe ich schon bemüht, aber nichts konkretes dazu gefunden.
1. Wo enden die orig. Schiebedachabläufe vorn/hinten?
2. Gibt es eine Reparaturmöglichkeit für ein abgebrochenes Gaspedal, bzw. einfach Umbaumöglichkeit auf "hängendes" Pedal?
3. Wie baut man den Schiebedach-Deckel aus (Dichtung ist nicht mehr die beste und Himmel hängt runter)? Hat jemand schon die Repro-Dichtung vom PS-Autoteile verbaut?
Muss dazu sagen, ich habe das Dach bisher nicht aufgemacht, da ich Angst habe die Dichtung fällt hinten runter.
Danke schonmal und frohes Fest.
Sven
Sven
Rekord-C, 4trg. 1900S, Luxus, SSD, Commo Achsen
- chromgoeder
Die Abläufe vorne gehen durch die komplette A-Säule nach unten in den Schweller.
Hinten enden sie in der Zwangsentlüftung (die seitlichen Schlitze neben der Heckscheibe) und von da aus in die Endspitze.
Den Schiebedachdeckel baust du aus,indem du das Dach soweit öffnest,bis du die Verkleidung (des Schiebedaches) an der Vorderkante nach unten ausclipsen kannst.
Nun muß die Verkleidung nach hinten geschoben werden.
Das Schiebedach wieder schliessen.
Schau dir in Ruhe die Technik an.
Schraube die Schrauben (4Stück, wenn ich mich nicht irre) ab ,die den Deckel halten.
Vorne sind es die beiden,unter welchen sich gerändelte Distanzstücke (zur Höheneinstellung) befinden.
Hinten weiß ich's nicht mehr aus' m Kopf,ergibt sich aber ,wenn man sich die Zusammenhänge der Teile verdeutlicht.
NIEMALS mit Gewalt drücken,schieben etc.,Teile gibt's natürlich nicht mehr!
Das war jetzt so aus'm Gedächtnis.......
Zubehör Dichtungen habe ich auch noch nicht verbaut.
Jo ging gerade ein Gaspedal bei Ebay für 55 Flocken über den Tisch. Da trete ich lieber weiter auf den Pin.dematerialisierer hat geschrieben:Zu 2. Ersetzen. Die Dinger sind nicht soo teuer, dass sich ne Reparatur lohnen würde.
Die Gasannahme fühlt sich auch direkter an wenn man direkt auf die Stange tritt.
Nur nix für Flipflop träger.
1900 SH Automatic Tudor
-Dach bis zum Anschlag öffnen
-Vordere Kante des Daches abkleben, um später beim herausziehen Kratzer zu vermeiden
-Alle Schrauben die von oben zugänglich sind lösen, bis die Führungsschienen die ins Dach laufen vollständig gelöst sind
- "Schiebedachantriebswellen" (Fachbegriff ist mir gerade entfallen) sollten auch frei sein und nach vorn übers Auto legen
- Das gesamte Schiebedach incl. seitliche Führungsschienen vorsichtig nach vorn herausziehen
- Beim Einbau darauf achten, dass der jeweils der hintere Führungsstift der
Führungsschienen im Fahrzeugdach eingeführt ist- hat bei mir bisher immer problemlos geklappt
Hoffe, ich habe nichts vergessen, ist doch schon ein wenig her der letzte Schiebedachausbau!?
Könnte noch anbieten ein Foto zu machen, denn mein Schiebedach ist noch ausgebaut.
Einfach PN...
Einfach PN...
- Mr. Jackson
Würd ich so nur machen, wenn die ganze Mechanik raus muss. Für den Dichtungstausch reicht die Version von Chromgoeder.sable hat geschrieben:-Dach bis zum Anschlag öffnen
Einfach PN...
Gruss,
Jackson#
1900
- chromgoeder
Einfach PN...
Ganz früher hab ich's auch so gemacht-ist aber für die Dichtungen nicht nötig.
Und 'ne ziemliche Sauerei,wenn die Züge schön eingefettet sind.....
chromgoeder hat geschrieben:Die Abläufe vorne gehen durch die komplette A-Säule nach unten in den Schweller.
Bekommt er so den Himmel des Schiebedachs auch wieder verklebt und montiert?
- Mr. Jackson
Jo. Der Himmel ist nur an der Vorderkante des Schiebedaches eingeclipst. Für den Ausbau oder das Einstellen des Daches muss er ja nicht raus, sondern wird nur ganz nach hinten geschoben.sable hat geschrieben:Bekommt er so den Himmel des Schiebedachs auch wieder verklebt und montiert?
Gruss,
Jackson#
1900
Da offenbar niemand ein Interesse an einem Gaspedal hat, hab ichs mal bei evilbay eingestellt. Mal sehen, was es bringt.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0280816584
auch net schlecht ... vor allem deine einnahmenerwartung. is das n scherz oder werden diese teile so gehandelt??
Nein, natürlich nicht. Hatte mal einige teurere Sessel drin und wollte ein paar Suchworte verwenden. Ebay hat mir die Artikel 2x rausgeschmissen, wegen Suchwortspamming. Also hab ich mir was einfallen lassen und den Text halt hier verwendet. Allerdings - wenn jemand das Feuerzeug dafür kaufen möchte...
