Original Schiebedach verpflanzen
HAllo an die Karosserie Experten,
wer kann mir helfen und zwar trage ich mich schon eine ganze Weile mit dem Gedanken herum ein gutes Schiebedach von einer Karosse in meine
Karosse zu verpflanzen. Doch muß ich sagen fehlt mir bis dahin ein wenig der Mut das zu tun.
Daher hier meine Frage , hat das schon mal einer von Euch gemacht und wenn ja wie genau bitte. Eine Einbauanleitung mit vielen Bildern wäre mir natürlich am liebsten . Ok ok ein Wunsch darf man ja wohl noch haben oder
Vielen Dank für Eure Erfahrungen
Gruß Michi
Gruß Michi
- Der Redundant
Ein Schiebedach ist eigentlich nur eine Problemstelle an ungepflegten/respektive schlecht gewarteten Fahrzeugen. Das sind genau die Angewohnheiten, die ich "Hardmicki" eigentlich nicht zutraue!
@Metto
bitte wer ist Bam Bam und wie kann ich den befragen?
@ Redundant
ich wußte gar nicht das ich so einen guten Ruf habe und das mit meinem alten "Schluppen" von Autos
Ja meine Tochter möchte es halt luftig haben also bekommt Sie so ein Schiebedach , nur weiß der Papa im Moment noch nicht wie
Also alles was wissenswert ist für mich nehme ich gern entgegen.
Danke und Gruß
Michi
@ Redundant
Danke und Gruß
Michi
das ist im Prinzip schon möglich.
Ich denke mal das deine Karosse noch kein Schiebedach hat?
Wenn was werden soll musst Du die Ganze Dachhaut wechseln (Ist glaub ich sogar im WHB beschrieben)
Also Schiebedachkasten und Dachhaut am Spenderfahrzeug ausbohren und an gleicher Stelle im Zielfahrzeug einschweissen.
Grüsse
Georg
Grüsse
Georg
Hallo Hardmicki,
großartige Idee...
ich habe das schon gemacht, 4türer Dachhaut auf 2-Türer Karosse.
kann dir gerne die Bilder schicken.
Gib mal Adresse als PN und Räum ein paar mb frei...
Gruß DIM
großartige Idee...
Gruß DIM
Wer Rekord C und/oder Commodore A nachmacht oder verfälscht oder nachgemachte oder verfälschte Rekord C und/oder Commodore A für den Straßenverkehr zulässt… ist ein Weltverbesserer!
@ Driver
genau ich habe noch kein Schiebedach. Was heißt ausbohren? Steht da wirklich was im WHB drin? Muß ich heute abend auch gleich mal schauen.
Habe mir die ganze Sache noch nicht 100%ig intensiv angeschaut , aber ich denke das ist wohl mit die schwierigste Arbeit die man an unseren Autos machen kann oder? irgendwann muß man ja mal anfangen. ich hoffe ich vesaue mir da nicht die GSE LIMO die ich für meine Tochter herrichten will und muß.
Na dann kann ich mir aber was anhören und mich einsargen lassen.
Daher meine Bitte an alle erspart mir diesen Tenor ja .
Vielen Dank
Gruß MICHI
Vielen Dank
Gruß MICHI
- Motorwagen
Hallo Michi
ich hab das schon 2 mal ende der 80er gemacht und zwar so wie Driver das meint.
Die Dachhaut komplett an den Schweißpunkten öffnen aber darauf achten das auch alle gut gelöst sind damit nicht gezerrt werden muss und sich das Dach verzieht.
Hat beides mal super geklappt, nur.........
und jetzt kommt es warum ich es nicht mehr machen würde.
Ein Bekannter von mir hat einen C Kadett Coupe mit Schiebedach, in den 80er war es etwas Undicht und es ist ein Glasdach reingekommen. Anfang der 90er wollte er wieder zum original zurück und hat sich ein Dach mit Schiebedach gesucht. Dachhaut raus und die ander Dachhaut angesetzt, nur jetzt fehlen ca 2,5 cm an der A-Säule. Also hatte sein Wagen oder der Wagen der das Dach gespendet hat einen Unfall oder es gibt da recht große Toleranzen bei der Fertigung.
Er hatte vorher beide Dächer vermessen damit er richtig schneidet und da war es ok, aber als es nur noch die Dachaut war fehlte das Stück.
Der Coupe steht seit dem mit einem durch Feststellzangen befestigten Dach in der Ecke.
Also sei vorsichtig, nicht das du ein Cabrio draus machen mußt
Heiko
Heiko
- Der Redundant
Es geht bei meiner Einschätzung weniger um deinen Ruf, als viel mehr um den Umgang mit alten Wagen, der aus deinen Zeilen herauszulesen ist. Zumindest ich schätze dich nicht als jemanden ein, der ein Auto durch mangelnde Pflege in die ewigen Jagdgründe schickt.hardmicki hat geschrieben:@ Redundant
Schiebedach nachrüsten in ein Auto ohne SSD geht. Ich habe das bei einem Commodore B gemacht. Ich habe von der Aktion auch noch einige Fotos auf dem Rechner. Alllerdings hab ich vom Spenderauto nur die SSD-Kassette verwendet und ins Dach vom Empfängerauto ein Loch geschnitten, mit den originalen 90° Abkantungen rundum. Dazu hab ich mir Lehren gebastelt, die ein verziehen der Dachhaut beim Abkanten verhindern. Wenn das Loch drin ist und die Kanten verzugsfrei umgelegt sind, ist der Rest fast Kindergeburtstag.....
- chromgoeder
Laut ET Katalog gab es Dachhäute einzeln,was ja zu erwarten war.
Das bedeutet,das es auch eine Anleitung im Werkstatthandbuch geben muß.
An den Fensterrahmen sollten Schweißpunkte sichtbar sein
An der C-Säule ist (zumindest beim Coupe) der Übergang immer verzinnt.
Was darunter an Fügetechniken angewandt wurde weiß ich nicht.
Interessant ist die Regenrinne.Hier ist "Rollnaht geschweißt".Also eine durchlaufende Schweißung.Wird im Rep.-Fall wohl Schutzgas geschweißt,steht dann aber mit Sicherheit im WHB.
Ich würde lieber das kpl. Dach tauschen,das Abkanten wäre mir zu heikel.
Die Idee mit den Lehren finde ich trotzdem gut.
Vorteil beim kpl. Tausch wäre auch,daß man die, leider am Dachholm verschweißte Kassette,nicht penibelst nach dem neuen Ausschnitt ausrichten müßte.
Insgesamt jedoch ein heftiger Eingriff,der sehr gut überlegt sein will.....
Das mit dem Abkanten ist gar nicht so schlimm, wenn man mit Hirn und langsam und sorgfältig arbeitet....
Beim Sägen des Lochs muß man schon gewaltig schlucken....
Die Kassette ist an den Dachholmen werksseitig eher liederlich angeschweißt (mit Schutzgas), diese Verbindungen kann man gut lösen..
Ich würde das Abkanten immer dem Wechsel der Dachhaut vorziehen, allerdings muß man natürlich die Lehren vorher anfertigen, die genau die Kontur des Dachs haben müssen...
- Mr. Jackson
Moin!
Sehr oft wird bei solchen Aktionen einfach das komplette Dach an A, B und C Säulen abgeschnitten und gegen eines mit SSD aus nem Spenderfahrzeug getauscht -> diese Vorgehensweise finde ich kacki. Da verzichte ich dankend aufs SSD.
Der Schiebedacheinsatz innen an der Dachhaut lässt sich bei allen Fahrzeugen recht einfach heraustrennen und wieder einsetzen, da nur an ein paar Stellen punktgeschweisst. Ausserdem ist das Ding meistens gut rostig und sollte auch bei besseren Restos raus und zum Sandstrahlen.
Bleibt somit nur mehr das Problem mit dem fehlenden Ausschnitt in der Dachhaut: Entweder die komplette Dachhaut tauschen, nur einen Teil um den Ausschnitt tauschen, oder ein Loch in die bestehende Dachhaut schneiden.
Gutes Gelingen!
Gruss,
Jackson#
Gutes Gelingen!
Gruss,
Jackson#
1900
