Commo A Getriebe schaltet schwer
depedro
Beitrag von depedro »
So, hier ist die Hardyscheibe:
Habe beim Krause über 100,- dafür gelassen, Rechnung habe ich noch...
KapitänCommodore
Beitrag von KapitänCommodore »
ich belebe den Beitrag mal wieder :) Ich habe jetzt das Getriebe und die Kupplung ausgebaut. Das Getriebe schaltet sich in ausgebautem Zustand ganz normal. An der Kupplung/Druckplatte/Ausrücklager kann ich keine Besonderheiten erkennen. Worauf muss man achten?
Ich werde mir wohl eine neu Kupplung + Druckplatte + Ausrücklager besorgen. Worauf muss ich beim Einbau achten um nicht "gleich wieder was kaputt zu machen"?
Jan
Dennis J.
Beitrag von Dennis J. »
beim Einbau der neuen Kupplung ist natürlich hauptsächlich drauf zu achten, dass diese ordentlich zentriert wird und die Schrauben rundum gleichmäßig und mit dem korrekten Drehmoment angezogen werden. Dann noch etwas Fett auf Getriebeeingangswelle und Ausrücklager, dann kann eigentlich nix mehr schiefgehen.
Bei der Montage des Kupplungsseils sollte natürlich das Spiel korrekt eingestellt werden. Die Daten sollten alle in der bekannten Werkstattliteratur zu finden sein.
Dennis
Der Redundant
Beitrag von Der Redundant »
Das beifahrerseitige Lager des Kupplungshebels muss u. U. eingestellt werden.
Thorsten
KapitänCommodore
Ok, wenn ich die neue Kupplung habe werde ich sie mal einbauen und dann berichten.... Hoffentlich bringt es was. @redundant: du meinst die "Kugel", die von außen zum Einstellen der Kupplung verwendet wird?
Jan
Der Redundant
Ja, genau das Ding meine ich. Wenn das Lager falsch eingestellt ist, läuft das Ausrücklager u. U. ständig mit un verschleißt in rasender Geschwindigkeit.
:o
Thorsten
KapitänCommodore
Und weiter gehts... Neue Kupplung ist bestellt, aber noch nicht da. Ich hab mir heute nochmal alles angeschaut und mit der Kupplungsanlage eines "Ersatzmotors" aus einem Schlacht-Commo verglichen.
Die Kupplungsscheibe in meinem Commo sieht noch relativ neu aus. Es sieht außerdem so aus als wenn die Schwungscheibe bei meinem Commo schonmal geplant/abgedreht wurde. Mit dem Auge ist nicht zu erkennen, ob das jetzt wirklich plan ist oder nicht (Das könnte doch evtl. ein Grund für das schwere Schalten sein, wenn es nicht plan ist??). Ein leichter Absatz ist drin in Größe der Kupplung.
Bei dem anderen Motor ist die Kupplung deutlich (~1mm Absätze) weiter "eingeschliffen" in die Schwungscheibe. Der Schlacht-Commo schaltete sich aber noch super, bevor er geschlachtet wurde, hab ihn selbst noch auf die Bühne gefahren :) Die Kupplung des Schlachters ist auch am Ende, aber noch nicht bis auf Nieten, kuppelte eigentlich auch noch ganz normal.
Ob ich mal die Schlacht-Schwungscheibe mit der neuen Kupplung einbaue? Ist ~1mm Absatz zu viel? Kann man die Kupplung beim Dreher/Maschienenbaubetrieb planen lassen? Die muss dann sicher auch gewuchtet werden? Und ich hab mal gehört die Schwungscheibe wäre zusammen mit der Kurbelwelle gewuchtet (das wär natürlich sehr uangenehm...?)
Bin echt leicht verwirrt und will ja auch nicht die neue Kupplung gleich wieder um die Ecke bringen....
KapitänCommodore
Seid ihr nun alle baff? :(
Bilder sagen mehr als Worte und Autos werden nicht in Internetforen repariert. Ein Patentrezept für deinen Telemix kann dir ohne weiteres kaum einer geben, denke ich.
Der Redundant
Hm, also die Schwungmasse muss schon gewuchtet werden. Ansonsten wäre es eventuell sinnvoll, mal ein paar Bilder von den Teilen hier zu posten.
Thorsten
KapitänCommodore
Ok, war etwas verwirrt und vielleicht etwas übereifrig :) Ich mache die nächsten Tage mal Fotos. Ich denke mal ich werde die neue Kupplung+Druckplatte+Ausrücklager mit der Schwungscheibe aus dem Shclacht-Commo einbauen mal schauen wie das ist...
Klingonen-Thomas
Also so, wie Du das alles hier geschildert hast, würde ich glatt davon ausgehen, daß die Kupplung einfach nur nicht richtig eingestellt war/ist und mit dem (schon von Thorsten erwähnten) Einstellbolzen auf der gegenüberliegenden Seite von Ausrückhebel mal vernünftig eingestellt werden sollte, so daß die richtig trennt.....
KapitänCommodore
kleines Update:
Ich habe noch eine gute Schwungscheibe von einem Monza gefunden und diese nun zusammen mit dem neuen Kupplungssatz eingebaut. Eingestellt habe ich die Kupplung nach Reperaturhandbuch: 120mm Abstand zwischen Kupplungshebel und Motorseite der Getriebeglocke. Das Pedal hängt jetzt etwas tiefer als das Bremspedal, ist das ok so? Probefahrt konnte ich noch nicht machen, weil im Moment keine Hinterachse verbaut ist (Schweißarbeiten :)).
chromgoeder
Beitrag von chromgoeder »
Pedalstellung ist, meiner Meinung nach, i.O.
Klötze vorne-Backen hinten
Hier nicht klicken!!
Und hier auch nicht!!
Der Redundant
... und kann bam Kupplungszug nachgestellt werden!
