Wasserablauf Kofferraum
Hallo
kann mir irgendwer bitte ein Bild vom Kofferraum einstellen, wo man sieht wo die Schläuche ( Von den Lüftungen hinten neben der Heckscheibe) im Commodore Coupe denn Kofferraum verlassen?
Bräuchte es damit ich meine Löcher richtig bohren kann.
Danke Günther
Danke Günther
- Der Redundant
Die verlassen den Kofferraum nicht. Die enden in den Endspitzen! Das ist auch der Grund, warum die Endspitzen so oft durch sind!
- Der Redundant
Ja, auf jeden Fall!
Eine andere Möglichkeit ist, bei PET-Flaschen abzuschneiden und über die Schläuche zu stülpen,
- BöseBerta
...mitten im radkasten ein loch bohren und schläuche durchschieben, abdichten und versiegeln...fällt weniger auf als schläuche, die unten an den endspitzen durchgucken...
Zuletzt geändert von BöseBerta am 31.08.2008, 13:10, insgesamt 1-mal geändert.
*72 +12
Also wenn ich das richtig verstehe ist original das ganze wasser in die Endspitzen gelaufen und hat dort die über die kleinen Lücken zwischen denn Schweißpunkten des Seitenteils das Auto verlassen?
Wie mit Petflaschen?
Das Wasser in die Petflaschen lassen und alle "jahre" ausleeren?
Das mit dem Radkasten hört sich nicht schlecht an!
mfg
Günther
mfg
Günther
- Der Redundant
Je nach Nutzung, kann eine höhere Leerungsfrequenz notwendig werden!Gü hat geschrieben:Wie mit Petflaschen?
- Klömpenheimer
Habe Klingonen-Thomas' Rat befolgt und mir vom zweier (oder dreier) Golf die Schiebedach-Wasserablauf-Schnippels geholt (Kost' ja nix aufn Schrottplatz). Die passen schön in die original Zwangsentlüftungsschläuche (Schelle drum) und verjüngen sich dann auf knapp 11 mm. Kammer also schön ein 10er Löchlein in die Enspitze bohren und ein Stück auffeilen. Noch ma ordentlich Wachs reinspratzen und dann das angespitzte Schnippelchen durchziehen.
Nun noch alle paar Jahre mal gucken, dass sich oben an der Verjüngung nich Laub o.ä. festgesetzt hat. Saubere Sache.
Mein Dank an den Klingöner für den Tipp...
Clemi
Clemi
"Källe naa! So aaner habb isch frieher aachema gehabbt!!!"
- Klömpenheimer
wie gesagt, das Schläuchelchen hat KNAPP 11 mm Durchmesser. Ich hab keinen knapp11er Bohrer und das Schnippelchen soll ja auch nur mit etwas Anstrengung hindurchgeführt werden, damit es nicht umherschlabbert oder zurück ins Seitenteil rutscht, wo es dann wie anno dazumals eifrig vor sich hin suppt und uns den schönen Autowagen ratzfatz wegrostet...
