Länge vom Bowdenzug für Heizungsregler
ChrisMuc
Beitrag von ChrisMuc »
Mal wieder ein Servus aus München,
sagt mal, gibt es beim Bowdenzug für die Heizung unterschiedliche Längen oder waren die alle gleich lang und wenn ja was gab es da? :roll:
Grüße Chris :icon_winken_01
Re: Länge vom Bowdenzug für Heizungsregler
Welchen meinst du,Einstellung ,Oben Unten ,obere klappe oder die Ansteuerung des Ventils. ?
Wenn es um das Ventil geht gibt verschiedene Längen weil einmal Ventil im Motorraum und ein Innenraum.
ChrisMuc
Ich meine den der in den Motorraum geht, ob der immer die gleiche Länge hat oder ob es BJ abhängig unterschiedliche Längen gibt
Es gibt BJ Abhängig Unterschiede Chris. Du brauchst nen längeren...
ChrisMuc
Und was heisst länger Seb? In Kleinanzeigen wäre einer mit 46 cm
fritz
Beitrag von fritz »
Um welches Modell handelt es sich? Bowdenzug zum Heizerventil kann 575 mm (bis FG Nr. 4 108 770), 865 mm (ab FG Nr) oder 1300 (GS/E) mm lang sein (siehe ETK). 460 mm dürfte für die Luftverteilung sein.
865mm. Das 40ziger ist für die Luftverteilung korrekt....
Übrigens ist das kein Bowdenzug. Diese bestehen aus Drahtseil. Das hier ist ein Zug-/Druckkabel aus Federstahl. Kann man sich, wenn man nix findet, selbst zurecht machen mit wenig Aufwand.
z.B.: https://www.bowdenzug24.com/produkt-kat ... tahldraht/
Die haben alles dafür im Angebot was man braucht...
ChrisMuc
Shit, dann kann ich das was ich gedacht hatte nicht nehmen
ChrisMuc
Der Seb hat mir helfen können, jetzt weiß ich was und wo ich den richtigen Zug bekomme.... Merci euch allen :D
AMORI81
Beitrag von AMORI81 »
Brender hat geschrieben: 01.04.2025, 19:24 Übrigens ist das kein Bowdenzug. Diese bestehen aus Drahtseil. Das hier ist ein Zug-/Druckkabel aus Federstahl. Kann man sich, wenn man nix findet, selbst zurecht machen mit wenig Aufwand.
Das is ja geil…ich such die ganze Zeit schon nen neuen Chokezug, meiner klemmt ständig in der Hülle. Ist irgend son Nachrüstteil.Im Netz hab ich nix vernünftiges gefunden,außer das gleiche oder so Motorstoppdinger. Damit hast mir jetzt auch gleich geholfen.
Allzeit gute Fahrt
Grüße Marcel :)
Jo gerne. Die Klemmen weil der Federstahl Rostpickel bekommt mit den Jahren. Manchmal, je nach Beschaffenheit des Kabels, kann man es komplett aus der Hülle ziehen. Etwas Schmirgelpapier, Motoröl in den Mantel und es läuft wieder.
Der Federstahl bricht nur schnell. Oft muss man vorne was gerade biegen um sie ziehen zu können. Dabei brechen sie mitunter...
AMORI81
Ja das hab ich schon gemacht,nach kurzer Zeit das gleiche Problem.meinen Zug kann man auch neu kaufen, da steht quasi schon dabei das er nix taugt.
Allzeit gute Fahrt
Grüße Marcel :)
:? Alles kacke heutzutage...
Genau und deswegen nehme ich auch zu gerne was aus dem Regal. Chokezug sollte ich auch noch liegen haben Marcel, also nen " Echten " alten....... :lol:
