Glas mit der Flex schneiden?
- dematerialisierer
Hat das schon mal einer von euch gemacht?
Re: Glas mit der Flex schneiden?
mit der Flex nicht , aber große Spiegeltüren mit Anschlagschiene und Glasschneider...
L.G. Dietmar
Mit Diamantscheiben (Fliesenschneider) geht das.
Ich bin seit ewigen Zeiten Aquarianer, habe schon einiges gebaut.
#2870
#2870
Kumpel ist Glaser...(derzeit leider nicht mehr aktive)..sah bei ihm immer Easy aus....der hatte aber auch etwas besseres Equipment ....... habs selbst mal ausgetestet..geht ganz gut
Gilt aber nicht für Autoscheiben "Krümelglas". Das lässt sich überhaupt nicht bearbeiten sondern platzt, da es nach dem Herstellungsprozess unter gewollter Spannung steht.
...das funzt nicht....das musste ja nur schief ansehen....
- dematerialisierer
Wollte das nicht glauben und hab mit Flusssäure ein Loch in eine Scheibe geätzt. Plötzlich hat es dann geknallt und die ganze Terrasse lag voller Diamanten.
Zumindest kann man Einscheiben Sicherheitsglas durch die Werkstatt werfen und es macht dazu nen müdes Arschrunzeln. Kollegah Jürgen seinerzeit hatte die Frontscheibe auffem Dach vergessen beim rückwärts in die Garagen fahren und es machte Klondondidelong, da lag die auffer Einfahrt. Geflext habe ich das aber auch noch nicht.
Und das Glas ist idiotensicher beim Ausbau.
- dematerialisierer
Hatte mal einen Schwung Windschutzscheiben, die weg sollten. Waren mir zu sperrig. Hab mich mitten drauf gestellt, die Scheibe hat sich durchgebogen, bis ich quasi direkt auf dem Beton gestanden habe, nur die Scheibe dazwischen. Ganz geblieben, selbst als ich gesprungen bin. Dann ein kleiner Schlag mit dem Hammer in vorgespanntem Zustand und die Scheiben waren nicht mehr sperrig. Allerdings explodiert das, so dass man den kompletten Boden kehren muss.
Korrekt. Nen Stück Isolierung einer Zündkerze oder nen Nothammer aussem Bus. Oder nen abgebrochener Stiel eines Kilo Hammer.dematerialisierer hat geschrieben: ↑25.03.2025, 13:53 Hatte mal einen Schwung Windschutzscheiben, die weg sollten. Waren mir zu sperrig. Hab mich mitten drauf gestellt, die Scheibe hat sich durchgebogen, bis ich quasi direkt auf dem Beton gestanden habe, nur die Scheibe dazwischen. Ganz geblieben, selbst als ich gesprungen bin. Dann ein kleiner Schlag mit dem Hammer in vorgespanntem Zustand und die Scheiben waren nicht mehr sperrig. Allerdings explodiert das, so dass man den kompletten Boden kehren muss.
Ein Freund hat vor vielen Jahren mal die Fensterhebermechanik an seinem Audi gewechselt.
Beim Zerlegen hat er eine Schraube der Schiene die das Glas klemmt verbummelt und dann Ersatz aus der Grabbelkiste genommen.
Die neue Schraube war ein paar mm Länger als die alte
Ein bild für Götter - er kniet neben der Tür und dreht die Schraube rein auf einmal knallts.
Keiner wusste erst mal was los war - als ob jemand nen Stein geworfen hätte...
Ja und die Krümel natürlich überall...
Glas schneiden weiß ich nicht... aber Schleifen muss gehen.
Wir hatten damals einen Manta B <Fast-Neuwagen> nach Überschlag gerichtet - war bereits fertig lackiert, dann merkten die Kollegen, dass die hinteren Seitenfenster (natürlich Krümelglas) nicht passten.
Die Scheiben gingen dann zu einer Glaserei, die entsprechendes Equipment hatte. Kleiner geschliffen, ließen sie sich einbauen.
Norbert
Norbert
....Du sagst es...anderes Equipment....nordfisch hat geschrieben: ↑25.03.2025, 23:16 Glas schneiden weiß ich nicht... aber Schleifen muss gehen.
Norbert
Muss gehen irgendwie. Soviele Top Chop die rumfahren.
- chromgoeder
Die "Topchoper" ritzen / trennen ( mit der Flex ) bei Verbundglasscheiben bis zur Folie runter und brennen die dann durch.
Also brennbare Flüssigkeit reinlaufen lassen und anzünden.
Habe ich mal aufgeschnappt - ob's stimmt ?
Zu Einscheibensicherheitsglas kann ich nix sagen.
