Seite 1 von 3
Thermostatgehäuse von Krause Rennsporttechnik kaufen
Verfasst: 24.02.2025, 08:03
von streikwagenbändiger
ich möchte gerne ein neues Thermostatgehäuse von Krause für meinen 1,9 S Motor kaufen. Kann ich die originale Dichtung für die Montage des Thermostatgehäuses am Zylinderkopf verwenden?
Gruß Michael
Re: Thermostatgehäuse von Krause Rennsporttechnik kaufen
Verfasst: 24.02.2025, 08:23
von Rkrd1900
Das Thermostatgehäuse von Krause hat eine vorgefräste Nut mit einem dazugehörigen Gummiring.
Ist bei mir auf Anhieb dicht gewesen, auch nach mehrmaligem demontieren. Da brauchst keine extra dichtung dazu.
Lg
Verfasst: 24.02.2025, 08:59
Das Thermostatgehäuse macht einen hochwertigen Eindruck. Den oberen Deckel kann man mit einem Temperaturschalter zur elektrischen Lüftersteuerung ordern.
Ist der Gummiring ein Serienteil?
Verfasst: 24.02.2025, 09:20
von Rkrd1900
Ob dieser Gummiring ein serienteil ist kann ich dir nicht sagen, denke das wird jeder handelsübliche O-Ring in der richtigen Stärke und Durchmesser passen.
Wie gesagt, hatte das Gehäuse jetzt schon mehrmals demontiert und bisher ist immer noch der gleiche Gummiring verbaut.
LG Daniel
Verfasst: 24.02.2025, 11:45
Merci für die Infos
Verfasst: 24.02.2025, 12:08
von Tom
Es gibt doch Motorblöcke mit 3 und welche mit 2 Befestigungsschrauben für das Thermostatgehäuse, passt das bei beiden Varianten ?
Verfasst: 24.02.2025, 12:49
Tom hat geschrieben: ↑24.02.2025, 12:08
Dazu hats variable Ausgänge beim Wasserkreis. Kann jemand eingebaut bitte ein Bild senden? Mit Kopf Bezeichnung? Meine Papierdichtungen setze ich auch mehrmals ein. Dort sehe ich noch keine Besserung.
Verfasst: 24.02.2025, 15:03
von Rkrd1900
Habe aktuell nur etwas ältere Bilder.
Kopf ist ein P2E
Könnte am Donnerstag Abend genauere Bilder machen. Thermostatgehäuse ist aktuell noch demontiert.
Verfasst: 24.02.2025, 15:17
Schick Schick. Gerne.
Verfasst: 24.02.2025, 15:59
Was ist das denn für ein Nockenwellendeckel????
Ist das ein 2l Kopf??
Dann ist das das Thermostatgehäuse das ich kaufen möchte.
Verfasst: 24.02.2025, 19:56
von Rkrd1900
streikwagenbändiger hat geschrieben: ↑24.02.2025, 15:59
Der Deckel ist aus so Industrie Plexiglas, funktioniert eigentlich einwandfrei aber hab jetzt aktuell den originalen drauf
Ist ein P2E Bleifrei Kopf, bearbeitet von Risse mit 45/40 rennsportventilen und dem ganzen pipapo.
Ich finde das Thermostatgehäuse top, will kein anderes mehr
Verfasst: 24.02.2025, 20:55
Das Teil ist wirklich edel und durchdacht!!! Ich muss auch eines haben!
Ich würde das Teil gerne aus mehreren Perspektiven sehen.
Kannst Du bitte noch ein paar Bilder für uns einstellen???
Verfasst: 24.02.2025, 22:16
von Rkrd1900
streikwagenbändiger hat geschrieben: ↑24.02.2025, 20:55
Mache am Donnerstag Abend in der Werkstatt ein paar Bilder
Verfasst: 24.02.2025, 23:42
Verfasst: 25.02.2025, 00:22
von andysteinmetz
Rkrd1900 hat geschrieben: ↑24.02.2025, 15:03
Kopf ist ein P2E
Die Schweißnähte am "Fächer" Auspuff haben m.M.n. die Note 5- ,
keine 6 weil der gute Wille ja da war ...
Selten so schlechte Nähte gesehen
