Kraftstoffprobleme (!?) während Rechtskurven - Ideen?
CrazyCrasher
Beitrag von CrazyCrasher »
Wenn ich auf eine Straße rechts abbiegen möchte und dabei etwas mehr Gas gebe merkt man mitunter, dass es dem Motor ein Sekundenbruchteil an Sprit fehlt.
Der Schaltvorgang ist es nicht, aber quasi eine vergleichbare "Vortriebunterbrechung".
Fahre ich quasi Falschraum im Kreisverkehr und beschleunige dabei, dann könnte man das deutlich merken.
Jemand eine Idee was das sein könnte? 🤔
Hier aufm Dorf sind alle ahnungslos :?
Beste Grüße :arrow: Andreas
Re: Kraftstoffprobleme (!?) während Rechtskurven - Ideen?
wieviel Pritt ist noch im Tank ?
Vergaser oder Einspritzer?
CrazyCrasher
Unabhängig von der Spritmenge im Tank, passiert auch vollgetankt.
Standard solex Vergaser im 1900s mit PG Automatik.
dann würde ich vorschlagen , schau dir mal die Verkabelung von der Zündung und den Kabelbaum vom Zündschloss an...
Merke: 90% aller Vergaserprobleme haben elektrische Ursachen.
Vielleicht Verteiler ausgeschlagen?
CrazyCrasher
Hätte das denn dann irgendwie mit dem rechts lenken zu tun?
Die Geschichte mit dem Zündschloss, das müsste doch dann auch im Stand Probleme geben wenn ich die Lenkung einschlage, dann müsste es doch auch Unterbrechungen geben oder?
Hab ich in Stand nicht geschafft bei rechts eingeschlagener Lenkung im Leerlauf gas zu geben und ruckler festzustellen.
Daher meine Vermutung, dass es mit Fliehkräften, Fahrzeugneigung usw zu tun haben könnte :roll:
Aber werden wir uns morgen mal angucken, hier liegen eh noch Kontaktsatz und Kerzen rum, wollten uns aber erst mal angucken wie die "alten" aussehen.
ich meinte das du mal an den betreffenden Kabeln wackeln solltest...
CrazyCrasher
re681 hat geschrieben: 07.12.2024, 20:05 ich meinte das du mal an den betreffenden Kabeln wackeln solltest...
Ja hatte ich verstanden, darauf war der mittlere Teil meiner Antwort bezogen.
Aber ich wackel morgen mal überall dran rum kostet ja nichts...
Es passiert nur beim beschleunigen in rechts Kurven oder auch bei zügiger Fahrt?
CrazyCrasher
the Brain hat geschrieben: 07.12.2024, 20:35 Es passiert nur beim beschleunigen in rechts Kurven oder auch bei zügiger Fahrt?
nur beschleunigen bzw. bestimmtes Mindestmaß an Gaspedalstellung in rechtskurven.
Also auf nem großen Parkplatz konnte ich das problemlos reproduzieren bei einer Kreisfahrt, und das Tempo war nicht hoch - mir wurde jedenfalls nicht schlecht. Etwas schneller als normale Fahrt im Kreisverkehr, nur halt andersrum.
Und dann merkt man, das plötzlich nichts mehr kommt. Der Motor stirbt aber auch nicht ab oder ähnliches.
Hast du schonmal geradeaus Volllast gegeben bzw. den Kickdown aktiviert?
CrazyCrasher
japs, und wie gesagt, alles top.
Es ist in den Kurvenfahrten bei viel weniger Gasstellung so, bzw. einfach bei einer "normalen" geschwindingkeit.
Was weiss ich, sagen wir 30-35kmh - und die fährt man geradeaus ja öfter.
Wenn ich normal losfahre/beschleunige ist das auch quasi nicht zu bemerken, aber bei etwas mehr gas wirkt es so, als würde der Motor kurz zu wenig Sprit bekommen.
Kann auch mit der Zündverstellung zu tun haben. Ich bleibt dabei: Meistens ist es die Zündung.
Möglichkeiten hats ne Menge. Ausschließen kann man erstmal nichts. Fragestellung was ändert sich in der Rechtskurve?
Schwimmerstand im Gaser zu niedrig und das Anreicherungsventil bekommt dann keine Suppe mehr weil selbige in der Kammer nach links gedrückt wird. Wenn du überhaupt den richtigen Gaser drauf hast. Dann hat die Schwimmerkammer nen dreieckigen Deckel oben.
Im Verteiler hats nen Masseband was angelötet ist, das geht mal flöten. Siehste wenn du die Kappe abnimmst unter dem Staubschutzring. Und wennde da sowieso rein siehst kontrolliere den Schmierfilz der Fliehkraftverstellung. Unterm Verteilerläufer sitzt der sollte einmal im Jahr geölt werden, falls noch nicht erledigt.
Klemme 15 Zündspule, geschaltetes Plus vom Anlassschalter. Reagiert irgendein Verbraucher bei den Aussetzern nicht mehr? Blinker setzen und dann merkste das. Sollte der nicht ausgehen ist zumindest bis zum Sicherungskasten alles in Ordnung. Oder du nimmst nen Kabel vom Pluspol und legts direkt Spannung auf die Spule. Damit überbrückts du quasi alles. Dann anreißen den Stuhl und fahren und nicht wundern weil der Motor erst ausgeht wenn du das Kabel wieder entfernst.
CrazyCrasher
Wie gesagt, das mit dem Verteiler steht morgen eh auf dem Plan, da wird mal geguckt.
Das mit Verbrauchern und Co wäre glaub ich schwer festzustellen, wie gesagt, das ist ein Moment, wie ein Schaltvorgang, als wäre eine Luftblase in der Spritleitung, kurz schlucken und weiter..
Mal sehen ob wir was finden.
